주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech G502 Proteus Core Weight Replacement
  1. Logitech G502 Proteus Core Weight Replacement, Weights: 1 단계, 이미지 1/3 Logitech G502 Proteus Core Weight Replacement, Weights: 1 단계, 이미지 2/3 Logitech G502 Proteus Core Weight Replacement, Weights: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the bottom panel of the device.
  2. Logitech G502 Proteus Core Weight Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Logitech G502 Proteus Core Weight Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove or add the desired number of weights to the fitted holes in the base of the mouse.
  3. Logitech G502 Proteus Core Weight Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Close the cover once the desired weights are set in place.
  4. Logitech G502 Proteus Core Weight Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Repeat steps 1 through 3 until you reach the most comfortable weight for your daily use.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sage Farray
회원 가입일: 04/10/17
541 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Spring 2017 UW Tacoma, Team S3-G1, Liner Spring 2017 회원
UWT-LINER-S17S3G1
4 회원들
안내서 11개 작성하였습니다
댓글 2개
my g502 doesnt have weights
Orion Tyquiengco - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 13
전체 시간: 8,052
