주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech G535 배터리 교체
필요한 것
    1. Logitech G535 배터리 교체, 헤드셋 분해 준비: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드셋의 전원을 끄고 모든 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Logitech G535 배터리 교체, 이어 패드 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G535 배터리 교체, 이어 패드 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G535 배터리 교체, 이어 패드 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 헤드셋 배터리를 교체하는 경우, 왼쪽 이어 패드만 분리하면 됩니다.
      • 한 손으로 이어컵을 단단히 잡으세요.
      • 남은 손으로 이어 패드가 플라스틱 테두리에서 완전히 빠질 때까지 컵에서 천천히 당겨 분리하세요.
      • 반대쪽 이어 패드도 같은 방법으로 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Logitech G535 배터리 교체, 나사 스티커 떼기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G535 배터리 교체, 나사 스티커 떼기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 각진 핀셋을 사용하여 스피커 플레이트 우측 하단 나사를 덮고 있는 스티커를 벗겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Logitech G535 배터리 교체, 스피커 플레이트 나사 풀기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 Torx 드라이버를 사용하여 스피커 플레이트를 고정하는 6.1mm 길이의 나사 4개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    3. Logitech G535 배터리 교체, 스피커 플레이트 젖히기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G535 배터리 교체, 스피커 플레이트 젖히기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G535 배터리 교체, 스피커 플레이트 젖히기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커 플레이트를 완전히 분리하려 하지 마세요—여전히 케이블로 연결되어 있습니다.
      • 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하면서 손가락을 사용하여 스피커 플레이트를 하우징 옆으로 젖히세요.
      댓글 쓰기
    4. Logitech G535 배터리 교체, 배터리 연결 해제: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G535 배터리 교체, 배터리 연결 해제: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G535 배터리 교체, 배터리 연결 해제: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터의 가장자리를 단단히 잡으세요.
      • 커넥터를 좌우로 살살 흔들면서 소켓에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    5. Logitech G535 배터리 교체, 배터리 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G535 배터리 교체, 배터리 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G535 배터리 교체, 배터리 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리는 이어컵에 살짝 부착되어 있습니다.
      • Spudger의 평평한 끝부분을 배터리 아래에 끼우세요.
      • 배터리를 이어컵에서 분리하기 위해 살살 들어 올리세요.
      • 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Logitech G535 배터리 교체, 교체용 배터리 준비: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G535 배터리 교체, 교체용 배터리 준비: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G535 배터리 교체, 교체용 배터리 준비: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • 손가락을 사용하여 배터리에서 폼 패드를 떼어내세요.
      • 패드를 교체용 배터리에 옮겨 붙이세요.
      • 폼 패드에 양면 테이프를 한 줄 붙이세요.
      댓글 쓰기
    7. Logitech G535 배터리 교체, 배터리 설치: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G535 배터리 교체, 배터리 설치: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전선이 회로 기판 소켓 방향을 향하도록 손가락으로 배터리를 눌러 이어컵에 붙이세요.
      댓글 쓰기
    8. Logitech G535 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G535 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 배터리 커넥터를 회로 기판 소켓 안으로 끝까지 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    9. Logitech G535 배터리 교체, 스피커 플레이트 설치: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G535 배터리 교체, 스피커 플레이트 설치: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 스피커 플레이트를 되돌려 제자리에 끼우세요.
      댓글 쓰기
    10. Logitech G535 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • T5 Torx 드라이버를 사용하여 6.1 mm 길이의 나사 네 개를 조여 스피커 플레이트를 고정하세요.
      댓글 쓰기
    1. Logitech G535 배터리 교체, 이어 패드 설치: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech G535 배터리 교체, 이어 패드 설치: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech G535 배터리 교체, 이어 패드 설치: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이어 패드를 컵에 설치하는 작업은 까다로울 수 있으므로, 인내심을 갖고 천천히 작업하세요—두어 번의 시도가 필요할 수 있습니다.
      • 이어 패드의 더 넓은 부분이 위쪽을 향하도록 방향을 맞추세요.
      • 한 손으로 이어컵을 단단히 잡고 고정하세요.
      • 남은 손으로 패드를 컵 위에 올려 검은색 천 플랩이 컵의 플라스틱 테두리 위로 넘어가도록 하세요.
      • 플랩의 나머지 부분을 테두리 위로 넘겨가며 컵 전체를 돌아가며 작업하세요. 필요한 경우 패드를 살살 늘리세요.
      • 이어 패드가 제대로 장착되었는지 컵의 전체 둘레를 점검하세요. 천 플랩이 삐져나온 부분이 있다면, 테두리 위로 밀어 넣거나 이어 패드를 분리한 후 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
결론
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결 또는 답변 커뮤니티에서 도움을 요청하세요.
재사용 또는 재활용—폐기된 전자 부품을 절대 가정 쓰레기에 버리지 마세요. Logitech 재활용 페이지를 방문하여 가장 가까운 재활용 지점을 찾아보세요. 근처에 마땅한 장소가 없다면, 기존 기기를 Logitech에 무료로 우편 반송하는 옵션도 있습니다. R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져갈 수도 있습니다. 아울러, 정상 작동하는 부품이나 수리된 기기가 서랍 속에서 방치되지 않도록—필요한 사람에게 전달해 주세요
경험을 공유하세요—여기에 의견을 남기거나 repair@logitech.com로 Logitech에 직접 피드백을 보내어 향후 수리 안내서 및 제품 디자인 개선에 도움을 주세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
346,007 평판
안내서 921개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 44
지난 30일: 188
전체 시간: 1,205
