주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Logitech G915 TKL 볼륨 휠 교체
조회수: 6.3천
통계 보기:
지난 24시간
11
지난 7일:
65
지난 30일:
264
전체 시간:
6,299
댓글: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 분
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 Logitech G915 TKL 키보드의 볼륨 휠을 분리하고 교체하세요. 볼륨 휠이 파손되어 헐거워졌거나 제대로 작동하지 않는 경우 교체가 필요할 수 있습니다.
이 안내서를 완료하려면 필립스 #00 스크루드라이버가 필요합니다.
필요한 것
도구
    1. Logitech G915 TKL 볼륨 휠 교체, 볼륨 휠: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G915 TKL 볼륨 휠 교체, 볼륨 휠: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드를 돌린 다음, 키보드 상단 중앙 근처에 있는 Logitech 스티커와 그 아래의 플라스틱 층을 벗겨내세요.
      • 제공된 사진에 동그라미로 표시된 2.5 mm #0 필립스 나사 두 개를 풀어 주세요.
      • 오른쪽의 홈을 잡고 위로 당겨 백플레이트를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Logitech G915 TKL 볼륨 휠 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G915 TKL 볼륨 휠 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 사진에 표시된 폼 스트립을 제거하세요.
      • 사진에 동그라미로 표시된 키보드 뒷면의 2 mm #00 필립스 나사를 모두 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. Logitech G915 TKL 볼륨 휠 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 확인하려면 키보드 케이스를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Logitech G915 TKL 볼륨 휠 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G915 TKL 볼륨 휠 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 기기에서 볼륨 휠을 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jahnyla Blakely-Wright
회원 가입일: 03/13/23
253 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 회원
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
3가이드 댓글
Where tf do you get the scroll bar thing from?
Bit Stream - 답글 공유
Did you have any luck?
josesalomonfm - 답글 공유
I managed to repair my scroll wheel by 3d printing a replacement, using a piece of filament for the axle on one side and a torx screwdriver bit to drive the encoder
Armando Vicente Morales Cano - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 65
지난 30일: 264
전체 시간: 6,299
