주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Logitech G915 TKL 키스위치 교체
조회수: 3.7만
통계 보기:
지난 24시간
23
지난 7일:
133
지난 30일:
540
전체 시간:
36,650
댓글: 8
8 comments on steps.
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 1 시간
난이도: 어려움
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
이 안내서를 사용하여 Logitech G915 TKL 키보드의 키스위치를 분리하고 교체하세요. 키 입력이 제대로 작동하지 않고 키캡 문제가 아님이 확인된 경우 키스위치를 교체해야 할 수 있습니다.
이 안내서를 진행하기 전에 키 문제가 부러진 키캡이나 키 주변의 먼지 및 이물질로 인한 것이 아닌지 확인하세요.
7단계와 8단계에서는 고장 난 키스위치를 디솔더링하고 새 것을 납땜해야 합니다.
이 안내서를 완료하려면 필립스 #00 스크루드라이버, 인두기, 납, 그리고 디솔더링 브레이드가 필요합니다.
필요한 것
도구
    1. Logitech G915 TKL 키스위치 교체, 키스위치: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G915 TKL 키스위치 교체, 키스위치: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드의 모든 키캡을 제거하세요.
      • 제공된 사진에 표시된 2mm 필립스 나사(#00)를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Logitech G915 TKL 키스위치 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G915 TKL 키스위치 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드를 뒤집어 상단 중앙 부근에 있는 Logitech 스티커와 그 아래의 플라스틱 층을 벗겨내세요.
      • 제공된 사진에 동그라미로 표시된 2.5mm #0 필립스 나사 두 개를 푸세요.
      • 오른쪽 홈을 잡고 위로 당겨 백플레이트를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Logitech G915 TKL 키스위치 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech G915 TKL 키스위치 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 제공된 사진에 표시된 폼 스트립을 제거하세요.
      • 제공된 사진에 동그라미로 표시된 키보드 뒷면의 2mm #00 필립스 나사를 모두 푸세요.
      댓글 쓰기
    4. Logitech G915 TKL 키스위치 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드 케이스를 제거하여 마더보드를 드러내세요.
      댓글 쓰기
    5. Logitech G915 TKL 키스위치 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 교체하려는 키스위치의 해당 납땜 지점을 찾으세요.
      댓글 쓰기
    6. Logitech G915 TKL 키스위치 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 납땜용 와이어에 조심스럽게 열을 가하세요.
      • 와이어로 납을 제거할 수 있도록 키스위치의 납땜 포인트 근처에 와이어를 대세요.
      댓글 쓰기
      • 기존 키스위치를 제거한 자리에 새 키스위치를 끼우세요.
      • 새 키스위치를 납땜하여 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ethan Bedard
회원 가입일: 03/13/23
644 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-6, Petersen Spring 2023 회원
UMASSD-PETERSEN-S23S3G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 23
지난 7일: 133
지난 30일: 540
전체 시간: 36,650
