주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech Gamepad F310 Disassembly
필요한 것
  1. Logitech Gamepad F310 Disassembly, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Gamepad F310 Disassembly, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove all seven 3 mm screws that secure the rear case.
  2. Logitech Gamepad F310 Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Gamepad F310 Disassembly: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press along the seams of the controller and gently pull the front and rear case apart.
    • If necessary, use an opening tool to help pry the front and rear case apart.
    • Make sure to open the controller with the front facing down so that the buttons do not fall out.
  3. Logitech Gamepad F310 Disassembly: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the front and rear case.
    • There are two side panels on the controller that come apart as well. When putting them back together, they slot into place on the sides of the controller.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Lucas Stovall
회원 가입일: 02/07/24
380 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 30
전체 시간: 1,064
