주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech Harmony Companion Remote Battery Replacement
필요한 것
  1. Logitech Harmony Companion Remote Battery Replacement, Remote Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold the remote with the Logitech label toward you.
  2. Logitech Harmony Companion Remote Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the battery cover upward.
  3. Logitech Harmony Companion Remote Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech Harmony Companion Remote Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech Harmony Companion Remote Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your finger to lift the battery out of the compartment.
    • When the battery has lifted, push it up to remove it.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Cassidy Wardlow
회원 가입일: 09/28/17
716 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S1G3
3 회원들
안내서 4개를 작성함
3가이드 댓글
Article fails without mentioning the type of battery the remote uses.
Dave Rombeck - 답글
The battery type is CR2032 3v Lithium coin/button cell
Harmeet Tatla - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 85
전체 시간: 26,191
