주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Screws are hidden beneath rubber pads.
    • Peel off the rubber pads.
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws from the bottom of the hub.
  2. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Top Shell: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Top Shell: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool to remove the top shell of the device.
  3. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the single 6 mm Phillips #0 screw from the motherboard.
    • Pull the black tabs back and lift the motherboard.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Lucas Reynolds
회원 가입일: 09/01/15
354 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 17
전체 시간: 1,714
