주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement
필요한 것
  1. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the mouse upside down.
  2. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the single screw from the bottom of the mouse using a Phillips #000 screwdriver.
  3. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Separate the bottom base and the top base.
  4. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the scrolling wheel up.
  5. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the metal spring.
  6. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the scrolling wheel.
  7. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the new scroll wheel.
  8. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the metal spring back in the original spot.
  9. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the scroll wheel back into the mouse base.
  10. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the upper base back onto the bottom base.
  11. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Reinsert the screw using a Phillips #000 screwdriver.
  12. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the mouse right-side up.
결승점
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Frank Martinez
회원 가입일: 09/28/21
205 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 36
전체 시간: 3,050
