주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech K345 On/Off Button Replacement
필요한 것
  1. Logitech K345 On/Off Button Replacement, Membrane: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the thirteen 5.3 mm screws from the back of the keyboard using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Logitech K345 On/Off Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech K345 On/Off Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry up the corner rubber pads using a Jimmy.
  3. Logitech K345 On/Off Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech K345 On/Off Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 5.3 mm screws from the corners with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Logitech K345 On/Off Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech K345 On/Off Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your hands and opening picks to remove the back of the keyboard.
  5. Logitech K345 On/Off Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech K345 On/Off Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech K345 On/Off Button Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the keyboard membrane.
  6. Logitech K345 On/Off Button Replacement, On/Off Button: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech K345 On/Off Button Replacement, On/Off Button: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry open the sides holding the On/Off button using an opening pick.
  7. Logitech K345 On/Off Button Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the on/off button.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Aumirius Robinson
회원 가입일: 09/26/24
595 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 37
전체 시간: 533
