주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Logitech M570 Wireless Trackball 분해
필요한 것
    1. Logitech M570 Wireless Trackball 분해, 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 일부 숨겨진 나사 5개를 풉니다. 나사 3개는 고무 범퍼 아래에 있고, 1개는 스티커 아래 배터리 함에 있습니다(스티커를 먼저 떼어내야 합니다).
      • 파란색 트랙볼은 홀더에서 쉽게 밀어낼 수 있습니다. 가끔씩 트랙볼을 분리하여 개구부를 청소해 주는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    2. Logitech M570 Wireless Trackball 분해, 내부 구조: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech M570 Wireless Trackball 분해, 내부 구조: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나사를 풀면 케이스를 쉽게 들어 올릴 수 있습니다. 파란색 공을 고정하는 홀더는 별도의 플라스틱 부품으로 되어 있습니다. 메인보드는 몇 개의 나사로 고정되어 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
역순으로 단계를 진행하여 기기를 다시 조립하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Peter Scholl
회원 가입일: 06/26/21
2,003 평판
안내서 7개를 작성함
14가이드 댓글
Had an issue where the left clicker was not working great anymore. Followed this guide to take it a part did a little blow out and some rubbing alcohol to for now restore it to the proper working condition! Thanks as I would have never found the screw under the battery sticker.
Jamie Lawson - 답글 공유
Great! Thanks for the feedback - it's really motivating
Peter Scholl - 답글 공유
Hi, the middle click on my M570 was working really bad, sometimes works sometimes not.. but after open the mouse and apply isoprophilic alcohol with a soft brush in the middle switch (the square with red central button), it is working like a charm again.
mouse working again - 답글 공유
Thanks for the information. I am happy you could use the information
More than happy to find this manual, as I was asking official Logitech Support and no positive answer. I disconected the tape between teh upper and lower part - any tips how to reconect it?
I would also never find the fifth the screw under the battery sticker.
Piotr Pawłowski - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 72
지난 30일: 240
전체 시간: 10,941
