주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech MBJ58 Mouse Top Cover Replacement
필요한 것
  1. Logitech MBJ58 Mouse Top Cover Replacement, Top cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold the mouse so that the bottom is facing up.
    • Remove the single Phillips #1 screw from the bottom half of the mouse.
  2. Logitech MBJ58 Mouse Top Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MBJ58 Mouse Top Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the mouse so that the bottom is resting against a hard surface.
    • Lift the top cover of the mouse gently, and remove it.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
17다른 기여자 명과 함께
Maximilian Betkowski
회원 가입일: 01/11/13
238 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 회원
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 회원들
안내서 23개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 9
전체 시간: 1,869
