주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech MX Anywhere 2S 마우스 피트 교체
조회수: 4.1천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
29
지난 30일:
132
전체 시간:
4,130
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 20 분
난이도: 쉬움
OEM 안내서
iFixit은 제조업체와 협력해서 이 안내서를 작성하였습니다.
이 안내서를 사용하여 Logitech MX Anywhere 2S에서 낡았거나 손상된 피트(스케이트, 글라이드, 슬라이드 또는 패드라고도 함)를 교체하세요.
피트를 깨끗하게 분리하기는 가능하지만, 피트가 찢어지거나 접착 패드에서 분리된 경우 교체해야 할 수 있습니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. Logitech MX Anywhere 2S 마우스 피트 교체, 마우스 피트 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마우스의 전원 스위치를 OFF/끄기 위치로 돌리고 케이블을 모두 연결 해제한 다음 피트가 위를 향하도록 뒤집으세요.
      • 일부 마우스는 독특한 모양으로 인해 평평하게 놓지 못할 수 있습니다. 필요한 경우 마우스가 흔들리지 않도록 부드러운 수건 위에 올려놓으세요.
      • 기존 마우스 피트를 재사용할 계획이라면 접착제를 완전히 가열해야 깨끗하게 제거할 수 있다는 점에 유의하세요.
      • 마우스 피트에 약 2분 동안 iOpener를 가열하여 대세요.
      • 대안으로 헤어 드라이어를 사용하여 마우스 피트 접착제를 부드럽게 만들 수 있습니다.
      • 헤어 드라이어를 사용할 때는 한 번에 2초 이상 가열하지 마세요. 만졌을 때 따뜻할 정도보다 더 뜨거우면 플라스틱 하단 케이스가 녹거나 뒤틀릴 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Logitech MX Anywhere 2S 마우스 피트 교체, 마우스 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Anywhere 2S 마우스 피트 교체, 마우스 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Anywhere 2S 마우스 피트 교체, 마우스 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 왼쪽 피트와 하단 케이스 사이에 여는 픽을 끼우세요.
      • 천천히 움직이면서 픽이 피트와 접착 패드 아래로 밀어 들어가는지 확인하세요. 이 두 층은 쉽게 분리됩니다.
      • 마우스 피트를 재사용할 계획이라면 구겨지거나 접착 패드에서 분리되지 않도록 주의하세요.
      • 손가락으로 잡을 수 있을 때까지 픽을 피트 아래로 밀어 접착제를 제거하세요.
      • 픽이 달라붙는 느낌이 들면 계속하기 전에 열을 더 가하세요.
      댓글 쓰기
    3. Logitech MX Anywhere 2S 마우스 피트 교체, 마우스 피트 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Anywhere 2S 마우스 피트 교체, 마우스 피트 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마우스 피트를 벗기고 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Logitech MX Anywhere 2S 마우스 피트 교체, 나머지 피트를 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Anywhere 2S 마우스 피트 교체, 나머지 피트를 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Anywhere 2S 마우스 피트 교체, 나머지 피트를 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나머지 마우스 피트를 분리하려면 이전 두 단계를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    5. Logitech MX Anywhere 2S 마우스 피트 교체, 재조립 정보: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Anywhere 2S 마우스 피트 교체, 재조립 정보: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Anywhere 2S 마우스 피트 교체, 재조립 정보: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 새 마우스 피트를 설치하거나 기존 마우스 피트를 재사용할 때 참고하세요:
      • 핀셋이나 스퍼저를 사용해 남은 접착제 덩어리를 제거하세요.
      • 이소프로필 알코올과 보풀이 없는 극세사 천으로 마우스 바닥을 깨끗이 닦으세요. 표면이 완전히 마를 때까지 기다리세요.
      • 새 마우스 피트를 접착 라이너에서 떼어내고 단단히 눌러 제자리에 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
새 교체 부품과 원래 부품을 비교하세요. 새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착제 백킹을 분리하기 위해 필요할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
250,981 평판
안내서 1,200개를 작성함
팀
Guide Team Guide Team 회원
Staff
10 회원들
안내서 62,142개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 29
지난 30일: 132
전체 시간: 4,130
