주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech MX Anywhere 3 마우스 피트 교체
필요한 것
  1. Logitech MX Anywhere 3 마우스 피트 교체, 마우스 분리 준비: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Anywhere 3 마우스 피트 교체, 마우스 분리 준비: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 마우스의 전원 스위치를 OFF 위치로 밀고 모든 케이블을 뽑으세요.
    • 마우스를 뒤집어 받침이 위를 향하도록 하세요.
    • 일부 마우스의 독특한 모양 때문에 평평하게 놓이지 않을 수 있습니다. 필요한 경우 부드러운 수건 위에 마우스를 올려 흔들림을 방지하세요.
    댓글 쓰기
  2. Logitech MX Anywhere 3 마우스 피트 교체, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 기존 마우스 피트를 재사용할 계획이라면 접착제를 완전히 가열해야 깨끗하게 제거할 수 있다는 점에 유의하세요.
    • 마우스 피트에 약 2분 동안 iOpener를 가열하여 대세요.
    • 대안으로 헤어 드라이어를 사용하여 마우스 피트 접착제를 부드럽게 만들 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어를 사용할 때는 한 번에 2초 이상 가열하지 마세요. 만졌을 때 따뜻할 정도보다 더 뜨거우면 플라스틱 하단 케이스가 녹거나 뒤틀릴 위험이 있습니다.
    댓글 쓰기
  3. Logitech MX Anywhere 3 마우스 피트 교체, 분해 정보: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Anywhere 3 마우스 피트 교체, 분해 정보: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Anywhere 3 마우스 피트 교체, 분해 정보: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제가 부드러워지기를 기다리는 동안 다음 사항을 참고하세요:
    • 각 받침 주위의 테두리에는 작은 틈이 있습니다. 받침을 들어올릴 때 이 틈에 도구를 끼우세요.
    댓글 쓰기
  4. Logitech MX Anywhere 3 마우스 피트 교체, 받침 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Anywhere 3 마우스 피트 교체, 받침 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Anywhere 3 마우스 피트 교체, 받침 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Opening pick (또는 spudger)의 끝을 마우스 받침 아래, 테두리의 틈으로 밀어 넣으세요.
    • 천천히 진행하여, 픽이 받침 접착 패드 아래로 함께 밀려 들어가도록 하세요. 이 두 층은 쉽게 분리됩니다.
    • 마우스 받침을 재사용할 계획이라면, 받침이 구겨지거나 접착 패드와 분리되지 않도록 주의하세요.
    • 픽을 받침 아래로 밀어 넣고 들어올려 분리하세요.
    • 나머지 마우스 받침 세 개도 동일한 방법으로 분리하세요. 도구를 받침 아래로 밀어 넣기가 어렵다면, 다시 가열한 후 시도하세요.
    • 새 mouse 받침을 설치하려면:
    • 핀셋 또는 spudger를 사용하여 남은 접착제 잔여물을 제거하세요. 이소프로필 알코올과 보풀이 없는 극세사 천으로 마우스 바닥을 깨끗이 닦으세요. 표면이 완전히 마를 때까지 기다리세요.
    • 새 마우스 받침을 접착 라이너에서 떼어내어 제자리에 단단히 눌러 붙이세요.
    댓글 쓰기
결론
수리를 완료하신 것을 축하합니다!
수리가 계획대로 되지 않았나요? 기본 문제 해결을 시도해 보거나, 답변 커뮤니티에 도움을 요청해 보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Tobias Isakeit
회원 가입일: 03/31/14
133,739 평판
안내서 189개를 작성함
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 회원
Business
1 회원
안내서 1,145개를 작성함
1가이드 댓글
After I reassembled my MX Anywhere 3 mouse, when I turn on the switch, the LED at the back of the mouse wheel only blinks red. I have already tried charging it, but the red LED keeps blinking whether it is charging (with the power switch turned on or off) or not charging (with the power switch turned on). Additionally, the LED on the Bluetooth switch, which has 3 options to connect up to 3 devices, no longer turns on. Does anyone can help me?
Alexandre Abreu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 26
지난 30일: 144
전체 시간: 6,291
