주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech MX Master 3S 마우스 피트 교체
필요한 것
    1. Logitech MX Master 3S 마우스 피트 교체, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 마우스 피트 교체, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 마우스 피트 교체, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마우스의 전원 버튼을 꺼짐 (OFF) 위치에 놓고, 마우스에 연결된 모든 케이블을 뽑고나서 마우스를 뒤집어 피트가 위를 향하도록 하세요.
      • 일부 마우스의 독특한 모양은 마우스를 평평하게 눕힐 수 없도록 할 수 있습니다. 필요한 경우, 마우스가 흔들리지 않도록 마우스를 부드러운 수건위에 올려 놓으세요.
      • 기존 마우스 피트를 재사용하려면, 접착제는 충분히 가열해야 깨끗하게 제거할 수 있다는 점에 유의하세요.
      • iOpener를 가열하여 각각의 마우스 피트에 약 1분 정도 대세요.
      • 헤어 드라이기를 이용하여 마우스 피트 접착제를 부드럽게 만들 수 있습니다.
      • 헤어 드라이기를 사용할 경우, 마우스 피트를 몇 초 이상 가열하지 마세요 - 만졌을 때 따뜻한 정도 이상 가열하면 플라스틱 하단 케이스가 녹거나 뒤틀릴 위험이 있습니다.
      • 위의 절차를 진행할 때, 제품 정보 스티커의 접착력이 약해질 수 있지만, 분리할 필요는 없습니다.
      댓글 쓰기
    2. Logitech MX Master 3S 마우스 피트 교체, 마우스 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 마우스 피트 교체, 마우스 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 마우스 피트 교체, 마우스 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 왼쪽 마우스 피트의 아랫면으로 여는 픽을 밀어 넣으세요.
      • 픽이 마우스 피트 접착제 패드의 아래로 들어갈 수 있도록 천천히 밀어 넣으세요. 마우스 피트와 패드는 쉽게 분리될 수 있습니다.
      • 만약 마우스 피트를 재사용할 계획이라면, 마우스 피트에 주름이 생기거나 접착 패드가 분리되지 않도록 주의하세요.
      • 만약 걸리는 느낌이 있다면, 계속 진행하기 전에 열을 조금 더 가하세요.
      • 분리한 접착제를 손가락으로 잡을 수 있을 때까지 픽을 마우스 피트 밑으로 밀어 넣으세요.
      • 왼쪽 마우스 피트를 벗겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Logitech MX Master 3S 마우스 피트 교체, 나머지 마우스 피트를 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 마우스 피트 교체, 나머지 마우스 피트를 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 마우스 피트 교체, 나머지 마우스 피트를 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 앞의 두 단계를 반복하여, 나머지 마우스 피트 세 개를 분리하세요.
      • 앞쪽 피트는 나사를 덮지 않으므로—마우스를 열기 위해 마우스 피트를 분리하는 경우에는 이 피트를 분리할 필요가 없습니다.
      댓글 쓰기
    4. Logitech MX Master 3S 마우스 피트 교체, 재조립 정보: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 마우스 피트 교체, 재조립 정보: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 마우스 피트 교체, 재조립 정보: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 접착제가 피트에서 분리된 경우:
      • 스퍼저/spudger의 평평한 부분을 접착제 가장자리 밑으로 밀어 넣으세요. 접착제가 걸리는 느낌이 있으면, 접착제를 더 가열해야 할 수도 있습니다.
      • 핀셋 또는 스퍼저를 이용하여 잔여 접착제 덩어리 를 제거하세요.
      • 새 마우스 피트를 설치하거나 기존의 마우스 피트를 재사용하는 경우:
      • 마우스의 밑바닥을 이소프로필 알코올과 보풀 없는 또는 극세사 천으로 깨끗이 닦아주세요. 표면이 완전히 마를 떄까지 기다리세요.
      • 새 마우스 피트의 접착제에서 접착제 라이너를 떼어내고 마우스 피트를 제자리에 단단히 눌러 주세요.
      댓글 쓰기
결론
새로운 교체품을 원래 부품과 비교하세요 - 필요할 경우 남아있는 부품을 옮겨 장착하거나, 신규 교체품의 뒷면에 있는 접착 테이프를 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면, 해당 지침을 역순으로 따라주십시오.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
247,584 평판
안내서 1,203개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 81,217개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 109
지난 30일: 498
전체 시간: 21,097
