주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체
필요한 것
  1. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마우스의 전원 버튼을 꺼짐 (OFF) 위치에 놓고, 마우스에 연결된 모든 케이블을 뽑고나서 마우스를 뒤집어 피트가 위를 향하도록 하세요.
    • 일부 마우스의 독특한 모양은 마우스를 평평하게 눕힐 수 없도록 할 수 있습니다. 필요한 경우, 마우스가 흔들리지 않도록 마우스를 부드러운 수건위에 올려 놓으세요.
    • 기존 마우스 피트를 재사용하려면, 접착제는 충분히 가열해야 깨끗하게 제거할 수 있다는 점에 유의하세요.
    • iOpener를 가열하여 각각의 마우스 피트에 약 1분 정도 대세요.
    • 헤어 드라이기를 이용하여 마우스 피트 접착제를 부드럽게 만들 수 있습니다.
    • 헤어 드라이기를 사용할 경우, 마우스 피트를 몇 초 이상 가열하지 마세요 - 만졌을 때 따뜻한 정도 이상 가열하면 플라스틱 하단 케이스가 녹거나 뒤틀릴 위험이 있습니다.
    • 위의 절차를 진행할 때, 제품 정보 스티커의 접착력이 약해질 수 있지만, 분리할 필요는 없습니다.
    댓글 쓰기
  2. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 마우스 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 마우스 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 마우스 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼쪽 마우스 피트의 아랫면으로 여는 픽을 밀어 넣으세요.
    • 픽이 마우스 피트 접착제 패드의 아래로 들어갈 수 있도록 천천히 밀어 넣으세요. 마우스 피트와 패드는 쉽게 분리될 수 있습니다.
    • 만약 마우스 피트를 재사용할 계획이라면, 마우스 피트에 주름이 생기거나 접착 패드가 분리되지 않도록 주의하세요.
    • 만약 걸리는 느낌이 있다면, 계속 진행하기 전에 열을 조금 더 가하세요.
    • 분리한 접착제를 손가락으로 잡을 수 있을 때까지 픽을 마우스 피트 밑으로 밀어 넣으세요.
    • 왼쪽 마우스 피트를 벗겨서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  3. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 나머지 마우스 피트를 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 나머지 마우스 피트를 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 나머지 마우스 피트를 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 앞의 두 단계를 반복하여, 나머지 마우스 피트 세 개를 분리하세요.
    • 앞쪽 피트는 나사를 덮지 않으므로—마우스를 열기 위해 마우스 피트를 분리하는 경우에는 이 피트를 분리할 필요가 없습니다.
    댓글 쓰기
  4. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 재조립 정보: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 재조립 정보: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 재조립 정보: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • 접착제가 피트에서 분리된 경우:
    • 스퍼저/spudger의 평평한 부분을 접착제 가장자리 밑으로 밀어 넣으세요. 접착제가 걸리는 느낌이 있으면, 접착제를 더 가열해야 할 수도 있습니다.
    • 핀셋 또는 스퍼저를 이용하여 잔여 접착제 덩어리 를 제거하세요.
    • 새 마우스 피트를 설치하거나 기존의 마우스 피트를 재사용하는 경우:
    • 마우스의 밑바닥을 이소프로필 알코올과 보풀 없는 또는 극세사 천으로 깨끗이 닦아주세요. 표면이 완전히 마를 떄까지 기다리세요.
    • 새 마우스 피트의 접착제에서 접착제 라이너를 떼어내고 마우스 피트를 제자리에 단단히 눌러 주세요.
    댓글 쓰기
  5. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 하단 케이스 나사 풀기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 십자 드라이버를 사용하여 하단 케이스의 아래쪽 절반을 고정하는 4.3mm 길이의 나사 5개를 풀어주세요.
    • T5 Torx 드라이버를 사용하여 하단 케이스의 상단 절반을 고정하는 4.2mm 길이의 나사 1개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  6. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 왼쪽 클립 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 왼쪽 클립 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 왼쪽 클립 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 엄지손가락 받침대와 하단 케이스 사이의 이음새에 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 상단 셸 뒤쪽 오른쪽으로 밀고 위로 들어올려 왼쪽 클립을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  7. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 오른쪽 클립 풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 오른쪽 클립 풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상단 셸과 하단 케이스를 살살 들어 올려 마우스 오른쪽의 클립을 풀어주세요.
    • 상단 셸을 완전히 분리하려고 하지 마세요. 또 다른 클립과 연약한 케이블이 상단 셸과 하단 케이스를 연결하고 있습니다.
    댓글 쓰기
  8. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 마지막 클립 풀기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 마지막 클립 풀기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 마지막 클립 풀기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마우스를 작업대 위에 내려놓고 클립이 다시 맞물리지 않도록 하세요.
    • 상단 셸을 잡고 오른쪽 가장자리를 부분적으로 들어 올리세요.
    • 위쪽 셸을 위로 그리고 뒤로 당겨 마지막 클립을 풀고 위쪽 셸을 하단 케이스에서 분리하세요.
    • 케이블이 여전히 상단 셸에 연결되어 있으므로 두 개의 반쪽을 서로 가깝게 유지하세요.
    • 상단 셸을 다시 설치하려면 먼저 앞쪽 가장자리를 제자리에 밀어 넣은 다음 상단 셸의 둘레를 아래로 눌러 나머지 클립을 맞물리게 하세요.
    댓글 쓰기
  9. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 상단 셸의 위치 변경하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 상단 셸의 위치 변경하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 상단 셸의 위치 변경하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 셸과 하단 케이스를 연결하는 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
    • 상단 셸을 하단 케이스에서 들어 올려 마우스 오른쪽에 놓으세요.
    댓글 쓰기
  10. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 인터커넥트 케이블 소켓의 검은색 슬라이딩 잠금 장치를 살살 들어 올리세요.
    • 케이블을 마더보드의 소켓에서 똑바로 밀어 빼내세요.
    • 재조립할 때 파란색 탭이 바깥쪽을 향하도록 케이블을 소켓에 끼운 다음 슬라이딩 잠금장치를 아래로 밀어 케이블을 고정하세요.
    댓글 쓰기
  11. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 상단 셸 분리하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 하단 케이스에서 상단 셸을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  12. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 수평 스크롤 휠 어셈블리 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 수평 스크롤 휠 어셈블리 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 수평 스크롤 휠 어셈블리 연결 해제하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 셸을 작업대에 뒤집어 놓으세요.
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 셸 오른쪽 근처의 커넥터에 있는 플라스틱 래치를 밀어내세요.
    • 래치가 잠금 해제 위치로 튀어나오는 느낌이 들 것입니다. 너무 세게 누르면 래치가 커넥터에서 완전히 떨어질 수 있으니 주의하세요.
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 케이블을 소켓에서 조심스럽게 위로 똑바로 잡아당겨 빼내세요.
    • 케이블은 쉽게 빠져나와야 합니다. 저항이 느껴지면 래치를 조금 더 밀어내고 다시 시도하세요.
    댓글 쓰기
  13. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 수평 스크롤 휠 어셈블리 나사 풀기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 수평 스크롤 휠 어셈블리 나사 풀기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 제스처 버튼 보드 어셈블리를 엄지손가락 받침대 하단에 고정하는 3.5mm 길이의 나사 3개를 풀어주세요.
    • 보드 자체에 있는 작은 나사 두 개는 풀지마세요.
    댓글 쓰기
  14. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 제스처 버튼 보드 클립 해제하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 제스처 버튼 보드 클립 해제하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 제스처 버튼 보드 클립 해제하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 제스처 버튼 보드 어셈블리를 완전히 분리하려고 하지 마세요. 몇 단계만 거치면 수평 스크롤 휠 어셈블리와 함께 분리됩니다.
    • 엄지손가락 받침대의 바깥쪽 가장자리를 아래로 밀어 제스처 버튼 보드 어셈블리의 오른쪽 가장자리를 클립에서 해제합니다.
    • 어셈블리를 정렬 포스트에서 들어 올려 셸 중앙으로 당기세요.
    댓글 쓰기
  15. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 수평 스크롤 휠 어셈블리 나사 풀기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 수평 스크롤 휠 어셈블리 나사 풀기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 수평 스크롤 휠 어셈블리를 고정하는 3.5mm 길이의 나사 2개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  16. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 수평 스크롤 휠 어셈블리 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 수평 스크롤 휠 어셈블리 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 수평 스크롤 휠 어셈블리 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 수평 스크롤 휠 어셈블리는 분리하기가 까다롭고 몇 번 시도해야 할 수 있으므로 인내심을 갖고 천천히 작업하세요.
    • 한 손으로 상단 셸을 단단히 잡으세요.
    • 다른 한 손으로 수평 스크롤 휠 어셈블리를 셸에서 바깥쪽으로 돌리고 분리하기 위해 들어 올리세요.
    • 재조립할 때:
    • 셸 중앙의 케이블이 수평 스크롤 휠 어셈블리 아래에 끼이지 않도록 케이블이 방해가 되지 않도록 하세요.
    • 수평 스크롤 휠과 측면 버튼이 슬롯에 들어가고 플라스틱 하우징의 원형 구멍이 페그 위에 오도록 어셈블리를 다시 제자리에 놓으세요.
    댓글 쓰기
  17. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 왼쪽 및 오른쪽 클릭 버튼 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 왼쪽 및 오른쪽 클릭 버튼 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 왼쪽 및 오른쪽 클릭 버튼을 고정하는 3.1mm 길이의 나사 3개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  18. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크롤 휠 구멍 양쪽에 있는 작은 스프링 두 개를 잃어버리지 않도록 주의하세요 . 아니면 마우스를 재조립할 때 버튼이 제대로 클릭되지 않습니다.
    • 손가락을 사용하여 왼쪽 및 오른쪽 클릭 버튼을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  19. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 스크롤 모드 보드를 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 스크롤 모드 보드를 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 스크롤 모드 버튼 보드를 고정하는 3.5mm 길이의 나사 3개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  20. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락을 사용하여 스크롤 모드 버튼 보드를 살살 들어 올려 분리하세요.
    댓글 쓰기
  21. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 스크롤 모드 버튼 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 스크롤 모드 버튼 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 스크롤 모드 버튼을 고정하는 3.1mm 길이의 나사를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  22. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 스크롤 모드 버튼을 들어 올려 분리하세요.
    댓글 쓰기
  23. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 배터리 상태 표시기 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 배터리 상태 표시기 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 배터리 상태 표시기를 고정하는 3.5mm 길이의 나사를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  24. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋이나 손가락을 사용하여 배터리 상태 표시기를 포스트에서 들어 올려 분리하세요.
    • 재조립할 때, 표시기를 셸의 가장자리에 있는 슬롯에 끼운 다음 나사 구멍이 포스트에 들어가도록 제자리에 내려놓으세요.
    댓글 쓰기
  25. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 배터리 상태 표시기 하우징 분리하기: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 배터리 상태 표시기 하우징 분리하기: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 배터리 상태 표시기 하우징을 고정하는 3.4mm 길이의 나사를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  26. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 배터리 상태 표시기 하우징을 포스트에서 들어 올려 클립을 해제하세요.
    • 문제가 있는 경우 스퍼저를 사용하여 하우징의 작은 클립을 밀어 넣으세요.
    • 하우징을 분리하세요.
    • 재조립할 때는 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 하우징을 구멍에 밀어 넣으세요.
    댓글 쓰기
  27. Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 상단 셸만 남음: 27 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 상단 셸만 남음: 27 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 상단 셸 교체, 상단 셸만 남음: 27 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 셸만 남습니다.
    • 재조립할 때, 이전 셸에서 분리한 부품을 새 셸로 옮겨야 합니다.
    댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 전자 스튜어드 인증 재활용업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
195,561 평판
안내서 1,243개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 27,514개를 작성함
12가이드 댓글
Hello. Interesting guide. Where can I buy the top shell? I can't see any option to purchase it. Thanks.
Alan Naïve - 답글 공유
@alannaive I know I'm late, but this might still interest someone: I don't think you can buy this as a replacement part, but here are very good CAD files for it to 3D-Print the parts. Might be worth to outsource the print if you can't/don't want to deal with that yourself. I've seen very cool transparent custom shells!
Damien - 답글 공유
For anyone here with the clicks being less responsive after using it for a while (I used it for a few years before this started happening), I found that after removing the top shell and getting to the switches, and clicking the switches with isopropyl alcohol cotton swab for several times (loosening the dirt between the switch button and the switch body) and drying it, and reconnecting it worked relatively well.
Jun Sung Kim - 답글 공유
Thank you so much, this is exactly what i was here for.
Dijo Mathews - 답글 공유
Hi, this guide is great, but where can we get a replacement shell?
Chris Jung - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 58
지난 7일: 536
지난 30일: 2,244
전체 시간: 42,039
