주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Logitech MX Master 3S 열기
필요한 것
    1. Logitech MX Master 3S 열기, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 열기, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 열기, 마우스 피트 접착제 부드럽게 하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마우스의 전원 버튼을 꺼짐 (OFF) 위치에 놓고, 마우스에 연결된 모든 케이블을 뽑고나서 마우스를 뒤집어 피트가 위를 향하도록 하세요.
      • 일부 마우스의 독특한 모양은 마우스를 평평하게 눕힐 수 없도록 할 수 있습니다. 필요한 경우, 마우스가 흔들리지 않도록 마우스를 부드러운 수건위에 올려 놓으세요.
      • 기존 마우스 피트를 재사용하려면, 접착제는 충분히 가열해야 깨끗하게 제거할 수 있다는 점에 유의하세요.
      • iOpener를 가열하여 각각의 마우스 피트에 약 1분 정도 대세요.
      • 헤어 드라이기를 이용하여 마우스 피트 접착제를 부드럽게 만들 수 있습니다.
      • 헤어 드라이기를 사용할 경우, 마우스 피트를 몇 초 이상 가열하지 마세요 - 만졌을 때 따뜻한 정도 이상 가열하면 플라스틱 하단 케이스가 녹거나 뒤틀릴 위험이 있습니다.
      • 위의 절차를 진행할 때, 제품 정보 스티커의 접착력이 약해질 수 있지만, 분리할 필요는 없습니다.
      댓글 쓰기
    2. Logitech MX Master 3S 열기, 마우스 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 열기, 마우스 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 열기, 마우스 피트 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 왼쪽 마우스 피트의 아랫면으로 여는 픽을 밀어 넣으세요.
      • 픽이 마우스 피트 접착제 패드의 아래로 들어갈 수 있도록 천천히 밀어 넣으세요. 마우스 피트와 패드는 쉽게 분리될 수 있습니다.
      • 만약 마우스 피트를 재사용할 계획이라면, 마우스 피트에 주름이 생기거나 접착 패드가 분리되지 않도록 주의하세요.
      • 만약 걸리는 느낌이 있다면, 계속 진행하기 전에 열을 조금 더 가하세요.
      • 분리한 접착제를 손가락으로 잡을 수 있을 때까지 픽을 마우스 피트 밑으로 밀어 넣으세요.
      • 왼쪽 마우스 피트를 벗겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Logitech MX Master 3S 열기, 나머지 마우스 피트를 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 열기, 나머지 마우스 피트를 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 열기, 나머지 마우스 피트를 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 앞의 두 단계를 반복하여, 나머지 마우스 피트 세 개를 분리하세요.
      • 앞쪽 피트는 나사를 덮지 않으므로—마우스를 열기 위해 마우스 피트를 분리하는 경우에는 이 피트를 분리할 필요가 없습니다.
      댓글 쓰기
    4. Logitech MX Master 3S 열기, 재조립 정보: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 열기, 재조립 정보: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 열기, 재조립 정보: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착제가 피트에서 분리된 경우:
      • 스퍼저/spudger의 평평한 부분을 접착제 가장자리 밑으로 밀어 넣으세요. 접착제가 걸리는 느낌이 있으면, 접착제를 더 가열해야 할 수도 있습니다.
      • 집게 또는 스퍼저를 이용하여 잔여 접착제 덩어리를 제거하세요.
      • 새 마우스 피트를 설치하거나 기존의 마우스 피트를 재사용하는 경우:
      • 마우스의 밑바닥을 이소프로필 알코올과 보풀 없는 또는 극세사 천으로 깨끗이 닦아주세요. 표면이 완전히 마를 떄까지 기다리세요.
      • 새 마우스 피트의 접착제에서 접착제 라이너를 떼어내고 마우스 피트를 제자리에 단단히 눌러 주세요.
      댓글 쓰기
    1. Logitech MX Master 3S 열기, 하단 케이스 나사 풀기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 십자 드라이버를 사용하여 하단 케이스의 아래쪽 절반을 고정하는 4.3mm 길이의 나사 5개를 풀어주세요.
      • T5 Torx 드라이버를 사용하여 하단 케이스의 상단 절반을 고정하는 4.2mm 길이의 나사 1개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. Logitech MX Master 3S 열기, 왼쪽 클립 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 열기, 왼쪽 클립 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 열기, 왼쪽 클립 풀기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 엄지손가락 받침대와 하단 케이스 사이의 이음새에 여는 픽을 끼우세요.
      • 픽을 상단 셸 뒤쪽 오른쪽으로 밀고 위로 들어올려 왼쪽 클립을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Logitech MX Master 3S 열기, 오른쪽 클립 풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Master 3S 열기, 오른쪽 클립 풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 셸과 하단 케이스를 살살 들어 올려 마우스 오른쪽의 클립을 풀어주세요.
      • 상단 셸을 완전히 분리하려고 하지 마세요. 또 다른 클립과 연약한 케이블이 상단 셸과 하단 케이스를 연결하고 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Logitech MX Master 3S 열기, 마지막 클립 풀기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 열기, 마지막 클립 풀기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 열기, 마지막 클립 풀기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마우스를 작업대 위에 내려놓고 클립이 다시 맞물리지 않도록 하세요.
      • 상단 셸을 잡고 오른쪽 가장자리를 부분적으로 들어 올리세요.
      • 위쪽 셸을 위로 그리고 뒤로 당겨 마지막 클립을 풀고 위쪽 셸을 하단 케이스에서 분리하세요.
      • 케이블이 여전히 상단 셸에 연결되어 있으므로 두 개의 반쪽을 서로 가깝게 유지하세요.
      • 상단 셸을 다시 설치하려면 먼저 앞쪽 가장자리를 제자리에 밀어 넣은 다음 상단 셸의 둘레를 아래로 눌러 나머지 클립을 맞물리게 하세요.
      댓글 쓰기
    5. Logitech MX Master 3S 열기, 상단 셸의 위치 변경하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 열기, 상단 셸의 위치 변경하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 열기, 상단 셸의 위치 변경하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 셸과 하단 케이스를 연결하는 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
      • 상단 셸을 하단 케이스에서 들어 올려 마우스 오른쪽에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    6. Logitech MX Master 3S 열기, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Master 3S 열기, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Master 3S 열기, 인터커넥트 케이블 연결 해제하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 인터커넥트 케이블 소켓의 검은색 슬라이딩 잠금 장치를 살살 들어 올리세요.
      • 케이블을 마더보드의 소켓에서 똑바로 밀어 빼내세요.
      • 재조립할 때 파란색 탭이 바깥쪽을 향하도록 케이블을 소켓에 끼운 다음 슬라이딩 잠금장치를 아래로 밀어 케이블을 고정하세요.
      댓글 쓰기
    7. Logitech MX Master 3S 열기, 상단 셸 분리하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스에서 상단 셸을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 답변 커뮤니티에서 도움을 요청하세요.
재사용 또는 재활용—폐기된 전자 부품을 절대 가정 쓰레기에 버리지 마세요. Logitech 재활용 페이지를 방문하여 가장 가까운 재활용 지점을 찾아보세요. 근처에 마땅한 장소가 없다면, 기존 기기를 Logitech에 무료로 우편 반송하는 옵션도 있습니다. R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져갈 수도 있습니다. 아울러, 정상 작동하는 부품이나 수리된 기기가 서랍 속에서 방치되지 않도록—필요한 사람에게 전달해 주세요
경험을 공유하세요—여기에 의견을 남기거나 repair@logitech.com로 Logitech에 직접 피드백을 보내어 향후 수리 안내서 및 제품 디자인 개선에 도움을 주세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 30명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Clay Eickemeyer
회원 가입일: 09/19/22
107,022 평판
안내서 472개를 작성함
Guide Team Guide Team 회원
Staff
10 회원들
안내서 61,148개를 작성함
8가이드 댓글
Is the upper shell the MX Master 3s same as the upper shell of the MX Master 3?
Ralph Espinosa - 답글 공유
Yes. I replaced the really grimy grey upper of my MX master 3s with the black upper of a regular MX master 3.
BrandonBELB - 답글 공유
Can you show us how to replace the left click button?
Allen Wong - 답글 공유
Agree, and spare parts for the left buttons would be even better!
Javier Diego Fernández - 답글 공유
Kailh 6x6x7.3 red button
diver 666 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 73
지난 7일: 624
지난 30일: 2,496
전체 시간: 81,892
