주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Logitech MX Revolution 배터리 교체
조회수: 3.8만
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
30
지난 30일:
173
전체 시간:
38,128
댓글: 5
1 comment on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 28
28명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 11
11명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
이 안내서는 다음 단계를 다룹니다:
  • 마우스 덮개를 고정하는 나사 4개 제거
  • 리튬 이온 배터리 교체
Logitech MX Revolution 분해 영상을 시청하실 수도 있습니다.
출처: BlaisePhoto.fr 및 Logi Nu
필요한 것
도구
    1. Logitech MX Revolution 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Revolution 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 일자 스크루드라이버를 사용하여 마우스 피트를 조심스럽게 제거하세요.
      • 마우스 피트가 손상될 경우 eBay에서 새 마우스 피트를 구매할 수도 있습니다.
      • 베이스가 한꺼번에 분리되도록 4개의 나사를 모두 번갈아 가며 조금씩 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Logitech MX Revolution 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마우스의 하단과 상단이 리본 케이블로 연결되어 있으므로 마우스 상단을 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Logitech MX Revolution 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Revolution 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 리본 케이블을 제거하려면 일자 스크루드라이버를 사용하여 검은색 클립의 양쪽을 고르게 들어 올려 리본 케이블이 분리되도록 하세요.
      • 이 시점에서 마우스 쉴드는 마우스 보드로부터 완전히 분리되어야 합니다.
      • 구형 모델 마우스를 사용하는 경우 4단계에서 7단계를 따르세요.
      • 신형 모델 마우스를 사용하는 경우 8단계로 건너뛰세요.
      댓글 쓰기
    4. Logitech MX Revolution 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 고정 장치를 제거하세요. 금속 탭이 상당히 유연하므로 일자 드라이버를 사용하여 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Logitech MX Revolution 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech MX Revolution 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 탭을 앞으로 밀면서 동시에 배터리를 들어 올려 제거하세요.
      • 배터리의 부품 번호를 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Logitech MX Revolution 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 십자 드라이버로 배터리 케이지를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Logitech MX Revolution 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 일자 스크루드라이버를 사용하여 커넥터가 빠질 때까지 흔들어 주세요.
      • 새로운 Li-ion 배터리 L-LY11을 삽입하면 완료됩니다.
      댓글 쓰기
    8. Logitech MX Revolution 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Revolution 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Revolution 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 단계는 신형 마우스 모델을 위한 것입니다.
      • 탭을 앞으로 밀면서 배터리를 들어 올려 제거하세요.
      • 새로운 리튬 이온 배터리 L-LL11을 삽입하면 완료됩니다.
      댓글 쓰기
    9. Logitech MX Revolution 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech MX Revolution 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech MX Revolution 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Logitech Revolution MX의 추가 사진입니다.
      • 이 마우스는 Omron D2FC-F-7N 마이크로 스위치를 사용합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 28명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
tommy
회원 가입일: 06/21/12
111 평판
안내서 1개를 작성함
4가이드 댓글
Only one correction.
Either way you can order the new LY battery, since it's manufacturing date is newer and there's been some fix in it.
You just use a toothpick to take down both old and new switches, and mount the old switch on new battery. Takes 10 min and steady hands.
I just did it, and the things working....
Ivan Almas - 답글 공유
Thanks for the guide.
I would not just order the LY battery. This depends on your manufacturing year. The LY battery has wires soldered onto it, but the old model does not have wires soldered onto it because there are contact points on the battery holder (like an old cell phone battery). Just open your mouse to be sure. Old model uses the L-L11 battery.
One tip: for the old model you don’t need to unscrew/remove the battery holder. Just take the battery out.
agrior - 답글 공유
Pro Tip on reassembly: attach the ribbon cable from the upper shell before reinstalling the battery cage. The battery cage makes it extremely difficult to slide the ribbon back into the slot.
If you work carefully, it may be possible to skip disconnecting the ribbon and battery cage altogether.
Rob Winger - 답글 공유
these instrucctions are great!
Mvm Cali - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 30
지난 30일: 173
전체 시간: 38,128
