소개
Du musst die Maus zerlegen bevor du einen neuen Akku kaufst, da du sonst möglicherweise den falschen Akku hast.
Diese Seite wird durch die folgenden Schritte führen:
- Entfernen von 4 Schrauben, die die Mausschalen zusammenhalten
- Ersetzen des Lithium-Ionen-Akkus
Eine Videoanleitung findet sich hier: Logitech MX Revolution being disassembled.
Credit: BlaisePhoto.fr and Logi Nu
필요한 것
Entferne das Flachbandkabel, indem der schwarze Kunststoffclip vorsichtig, mit einem Schlitzschraubendreher oder den Fingernägeln nach oben gedrückt wird, bis sich das Kabel entfernen lässt.
Nun sollte das Oberteil der Maus lose sein.
Bei einem älteren Modell folge Schritt 4 bis 7.
Bei einem neueren Modell springe zu Schritt 8.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, muss der Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge gefolgt werden.
다른 26명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
Only one correction.
Either way you can order the new LY battery, since it's manufacturing date is newer and there's been some fix in it.
You just use a toothpick to take down both old and new switches, and mount the old switch on new battery. Takes 10 min and steady hands.
I just did it, and the things working....
Ivan Almas - 답글
Thanks for the guide.
I would not just order the LY battery. This depends on your manufacturing year. The LY battery has wires soldered onto it, but the old model does not have wires soldered onto it because there are contact points on the battery holder (like an old cell phone battery). Just open your mouse to be sure. Old model uses the L-L11 battery.
One tip: for the old model you don’t need to unscrew/remove the battery holder. Just take the battery out.
agrior -
Pro Tip on reassembly: attach the ribbon cable from the upper shell before reinstalling the battery cage. The battery cage makes it extremely difficult to slide the ribbon back into the slot.
If you work carefully, it may be possible to skip disconnecting the ribbon and battery cage altogether.
Rob Winger - 답글
The mouse feet are stuck to the mouse via double sided sticky tape, try to make sure that when you peel the feet off, the double sided sticky tape stays on the feet, not on the mouse.
Gerry Hedderwick - 답글
