주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech UE Boom 3 Passive Radiator Replacement
필요한 것
  1. Logitech UE Boom 3 Passive Radiator Replacement, Lid: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech UE Boom 3 Passive Radiator Replacement, Lid: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a Jimmy into the space between the body and the lid.
    • Wiggle the Jimmy to loosen the lid. Continue around the lid until lid comes off.
    • This may require a lot of force to open.
  2. Logitech UE Boom 3 Passive Radiator Replacement, Speaker Driver: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech UE Boom 3 Passive Radiator Replacement, Speaker Driver: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech UE Boom 3 Passive Radiator Replacement, Speaker Driver: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull or push the body of the speaker out of the casing.
  3. Logitech UE Boom 3 Passive Radiator Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech UE Boom 3 Passive Radiator Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech UE Boom 3 Passive Radiator Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the metal bars from the body of the speaker using the spudger.
    • Carefully pull out the speaker driver from the body of the speaker.
  4. Logitech UE Boom 3 Passive Radiator Replacement, Passive Radiator: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech UE Boom 3 Passive Radiator Replacement, Passive Radiator: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech UE Boom 3 Passive Radiator Replacement, Passive Radiator: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to pry open the passive radiators on both sides.
    • Prongs on side of passive radiator are fragile and can snap easily.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ethan Donahue
회원 가입일: 03/18/24
600 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024 회원
UMASSD-KONN-S24S1G4
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 19
전체 시간: 238
