주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech UE Boom 3 USB Port Board Replacement
필요한 것
  1. Logitech UE Boom 3 USB Port Board Replacement, Base: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech UE Boom 3 USB Port Board Replacement, Base: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the speaker so the base is facing upwards.
    • Place the iFixit opening picks in the gaps of the speaker.
    • Use the picks to pry open the speaker.
  2. Logitech UE Boom 3 USB Port Board Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Logitech UE Boom 3 USB Port Board Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Jimmy to completely pry the base away from the rest of the speaker.
  3. Logitech UE Boom 3 USB Port Board Replacement, USB Port Board: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Logitech UE Boom 3 USB Port Board Replacement, USB Port Board: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Logitech UE Boom 3 USB Port Board Replacement, USB Port Board: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove two screws holding the USB port control board in place using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the bracket and USB port control board from the base.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ethan Donahue
회원 가입일: 03/18/24
600 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024 회원
UMASSD-KONN-S24S1G4
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 47
전체 시간: 619
