주요 콘텐츠로 건너뛰기
Logitech UE Boombox Battery Replacement
필요한 것
  1. Logitech UE Boombox Battery Replacement, Lithium Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Logitech UE Boombox Battery Replacement, Lithium Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Place the Boombox on the side with its bottom facing you.
    • Remove one 8 mm Phillips #2 screw.
  2. Logitech UE Boombox Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pry off the rubber battery cover using a metal spudger.
  3. Logitech UE Boombox Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Logitech UE Boombox Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Expose the battery by gently pulling it away from the battery cavity.
  4. Logitech UE Boombox Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Logitech UE Boombox Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Logitech UE Boombox Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Firmly press down on the end of the latch and pull connector apart.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Breean Mokede
회원 가입일: 09/15/16
282 평판
안내서 2개 작성하였습니다
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 회원
CSUF-BRUCE-F16S1G1
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
Where can I purchase this replacement battery and a power adapter for this exact model of speaker
phonse4u - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 17
전체 시간: 2,293
