주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500
필요한 것
  1. Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Démontage du boitier: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Démontage du boitier: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Enlever le pied en dévissant les deux vis avec un Hexagone 3.
    • Enlever les 4 vis de chaque coin du boitier avec un Cruciforme 2.
  2. Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Ouverture du boitier: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Ouverture du boitier: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Enlever le bouton volume sur la face avant du pod. Il faut tirer un peu dessus car il y a un peu de colle.
    • Séparer les deux faces en écartant les deux morceaux (noir et gris). Ils sont clipsés à 3 endroits différents.
    • Attention à ne pas trop forcer (horizontalement), certaines pattes peuvent être assez fragiles, comme celle du bouton d'allumage.
  3. Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Retrait de l'écran: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Retrait de l'écran: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Retrait de l'écran: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Retirer les 4 vis avec un cruciforme 2.
    • Il va falloir dessouder tous les câbles de la nappe plus ou moins en même temps. (Il est surement possible de simplement couper / dénuder le bout de la nappe)
    • Notez comment sont soudés les fils, c'est propre.
    • Nettoyer les fils pour qu'ils ne soient pas trop épais. (on peut faire bien mieux que sur la photo!)
  4. Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Soudage du nouvel écran: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Soudage du nouvel écran: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Positionner les fils dans les trous, et les plier vers le haut pour rendre la soudure un peu plus simple.
    • Ma soudure est assez dégueulasse, mais il n'y a aucun contact entre les fils, c'est le principal! Vérifiez bien de votre côté!
  5. Remplacement Ecran LCD sur Logitech z-5500, Remontage: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Profitez-en pour nettoyer un peu la poussière et l’intérieur de la vitre de l'écran! ;)
    • Remonter le boitier, brancher, et profiter d'un nouvel affichage tout neuf! C'est reparti pour 10 ans!
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nicolas Cambas
회원 가입일: 03/16/18
346 평판
안내서 1개를 작성함
3가이드 댓글
Tuto très bien fait !
Très facile à réaliser en sachant qu’il n’y a pas de mauvaise surprise de fixations ou câbles collés. Merci !!!
Ceci étant, on ne trouve l’écran plus qu’ici :
https://fr.aliexpress.com/item/189448119...
https://fr.aliexpress.com/item/100500333...
sebastien_bachene - 답글
Un très bon tuto, bonne réalisation
jpmoureau@sfr.fr - 답글
Good réparation effectuéeà l'instant
Jean Daniel Payet - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 49
지난 30일: 160
전체 시간: 7,374
