주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage
필요한 것
  1. Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage, Les bons outils: 1 단계, 이미지 1/3 Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage, Les bons outils: 1 단계, 이미지 2/3 Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage, Les bons outils: 1 단계, 이미지 3/3
    • STOP ! Lâchez immédiatement ce couteau de cuisine ! Même si vous avez déjà ouvert des tonnes de choses avec, ce n’est toujours pas un tournevis !
    • En tant que super parent bricoleur vous avez bien un vrai tournevis caché au fond d’un tiroir, mais en attendant que vous le trouviez, je vous montre comment ça se passe.
    • Pour cela, je vais utiliser un tournevis cruciforme de taille 2 (ou Phillips PH2). Un plat de 3,5 fera tout à fait l’affaire, le tout et de pouvoir atteindre la vis sans abîmer la coque de notre Lunii.
  2. Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage, 4 vis, rien de plus.: 2 단계, 이미지 1/2 Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage, 4 vis, rien de plus.: 2 단계, 이미지 2/2
    • C’est parti ! On maintient fermement notre Fabrique à Histoires dans une main et on dévisse avec l’autre les 4 vis qui se présentent à nous.
    • Assurez-vous que les 4 vis soient entièrement dévissées en basculant la Lunii, elles tomberont d’elles-mêmes.
  3. Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage, Inspirez, tirez !: 3 단계, 이미지 1/3 Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage, Inspirez, tirez !: 3 단계, 이미지 2/3 Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage, Inspirez, tirez !: 3 단계, 이미지 3/3
    • Redressez ensuite la Lunii et maintenez les deux arrêtes du haut chacune avec un pouce.
    • En écartant délicatement vos doigts vous devriez pouvoir l’ouvrir sans que celle-ci ne présente de résistance.
    • Hourra nous avons réussi ! Et petit détail intéressant, l’adhésif sous la Lunii fait office de charnière.
  4. Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage, Admirez: 4 단계, 이미지 1/2 Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage, Admirez: 4 단계, 이미지 2/2
    • Prochaine étape : faire l’inventaire des pannes courantes et leur solution !
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Attention à ne pas trop serrer les vis, vous risqueriez de casser leur support qui est en plastique !
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Martial B
회원 가입일: 09/08/12
959 평판
안내서 1개 작성함
댓글 16개
Peut etre mais sur sur la “mienne” ce n’est pas un embout PH2 qu’il faut utiliser , mais plutôt d’un embout hexagonal !!
jacobi - 답글
C’est des embouts Torx de taille 6 sur la mienne. Avec un tournevis de precision et une clef pour amorcer le dévissage, ça l’a fait sans trop de difficulté.
Ma version est de 2020, et l’intérieur n’a en fait rien à voir…
Merci d’avoir initié le sujet !
Florent Moriceau - 답글
bonjour
merci Florent, c’est bien du Torx n°6, sans ton commentaire je n’aurai pas su quoi commander comme outils.
Par contre l’électronique est en petite taille, à par la carte mémoire et changer la batterie, aucune réparation n’est possible. Moi je n’ai plus de son que d’un côté dans le casque et rien sur le Haut parleur, je ne peux pas réparer.
cdt
hugues tellier - 답글
il faut bien un torx n°6 mais certain 6 sont trop petits et tournent dans le vide j'ai finis par trouver le bon dans ma boite tivoly. Après, ma panne était le commutateur d'histoire (gros bouton jaune) qui était dessoudé 6 soudures à refaire plus un peu de colle pour éviter la récidive et tout fonctionne
christian RAUSCH 02/04/2022
pensees695 - 답글
Bonjour
j'ai le même problème de la petite pièce à ressouder. Pourriez vous m'indiquer dans quel sens il faut la mettre (le zéro en haut ou le zéro en bas)? et quel matériel utilisez vous pour souder? Merci beaucoup
fp pic -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 25
7일 전: 158
30일 전: 728
전체 시간: 36,357
