주요 콘텐츠로 건너뛰기
Lunii - Perte du son sur HP interne
필요한 것
  1. Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer les vis: 1 단계, 이미지 1/1
    • Retirer les 4 vis Torx 6 situées à l'arrière de l'appareil.
    • Les vis étant logées au fond d'un trou, il vous faudra un embout particulièrement long ou encore mieux, un tournevis.
  2. Lunii - Perte du son sur HP interne, Ouvrir la boîte: 2 단계, 이미지 1/3 Lunii - Perte du son sur HP interne, Ouvrir la boîte: 2 단계, 이미지 2/3 Lunii - Perte du son sur HP interne, Ouvrir la boîte: 2 단계, 이미지 3/3
    • Séparer les deux parties de la boîte, en prenant soin de bien ouvrir la boîte par le haut, afin de se retrouver avec le contenu de la boîte toujours en place dans chacune des moitiés.
  3. Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer la batterie de son logement: 3 단계, 이미지 1/2 Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer la batterie de son logement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Retirer la batterie de son logement.
  4. Lunii - Perte du son sur HP interne, Débrancher la batterie: 4 단계, 이미지 1/2 Lunii - Perte du son sur HP interne, Débrancher la batterie: 4 단계, 이미지 2/2
    • Le connecteur nécessite juste que l'on retire la prise délicatement.
    • Une certaine force peut être nécessaire suivant les connecteurs.
  5. Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer le bouton du volume: 5 단계, 이미지 1/2 Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer le bouton du volume: 5 단계, 이미지 2/2
    • Retirer le bouton du volume en tirant dessus.
    • Le bouton possède un ergot, qu'il faudra remettre en face au moment du remontage.
  6. Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer le bouton de sélection: 6 단계, 이미지 1/3 Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer le bouton de sélection: 6 단계, 이미지 2/3 Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer le bouton de sélection: 6 단계, 이미지 3/3
    • Retirer le bouton de sélection en le tirant vers le haut.
    • A noter pour le remontage, il y a un petit ergot sur l'un des côté de l'axe du bouton qui doit correspondre avec celui du composant sur le circuit imprimé.
  7. Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer la carte électronique: 7 단계, 이미지 1/2 Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer la carte électronique: 7 단계, 이미지 2/2
    • La carte électronique se retire très simplement du boîtier puisqu'il n'y a pas de vis pour la maintenir en place.
  8. Lunii - Perte du son sur HP interne, Contrôler les pistes au multimètre: 8 단계, 이미지 1/1
    • Contrôle du signal après réfection de la piste coupée entre prise jack et pastille à gauche du marquage D6 jusqu'au processeur, pastille au niveau du marquage de R38
  9. Lunii - Perte du son sur HP interne, Contrôler les pistes visuellement: 9 단계, 이미지 1/2 Lunii - Perte du son sur HP interne, Contrôler les pistes visuellement: 9 단계, 이미지 2/2
    • La piste peut-être coupé de façon très peu visible, comme ici.
    • Cette connection semble fonctionner. Mais en y regardant de plus près la piste est coupée juste au niveau de la pastille.
  10. Lunii - Perte du son sur HP interne, Réparation de la piste: 10 단계, 이미지 1/2 Lunii - Perte du son sur HP interne, Réparation de la piste: 10 단계, 이미지 2/2
    • Idéalement, il faut ajouter un bout de fil pour reconnecter la patte du connecteur, au via ou a la pastille de soudure située à l'autre bout de la piste.
    • Voici deux exemples de réparation équivalentes en fonctionnement. La première est réalisée par un professionnel avec son équipement.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Mario67
회원 가입일: 04/23/22
163 평판
안내서 1개 작성함
댓글 34개
Merci à ce tutoriel, j'avais exactement le même problème, mais après avoir soudé ce truc 5 fois et que ça recassais, j'ai poncé un peu la board, refais la soudure et fixé cette maudite pièce au pistolet à colle, tout autour de la prise jack. Plus de soucis. Le design est vraiment mal fait car cette pièce n'est pas bien tenue en place et les enfants font pas toujours gaffe en branchant. Bref. Merci 1000 fois pour ce tuto, je n'aurais jamais trouvé sinon.
Youn Le Goff - 답글
J'aurais jamais trouvé... Merci bcp, marche impec, j'en ai profité pour re souder la molette également !! Ma fille va être ravie
Laurent du Passage - 답글
Bonjour.
Merci pour ce tuto. Malheureusement, mon cas est plus grave. C'est une des lamelles du connecteurs qui est cassée. Avez vous la référence du connecteur pour le changer ? Merci
Sébastien Gourand - 답글
J ai le meme pb,impossible de trouver la reference du connecteur qui a cassé.
Angélique Paulin -
Bjr,
une des lamelles du connecteur ❓
De la prise Jack, pour connecter un casque ou des écouteurs, vous voulez dire ❓
Mario67 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 9
7일 전: 65
30일 전: 247
전체 시간: 7,997
