주요 콘텐츠로 건너뛰기
M3D Micro Z Axis Belt Replacement
  1. M3D Micro Z Axis Belt Replacement, M3D Micro Frame Removal: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Removing the frame is necessary to access the z axis belt, motors and ports. Make sure the unit is unplugged and set on a hard level surface.
  2. M3D Micro Z Axis Belt Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 M3D Micro Z Axis Belt Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 M3D Micro Z Axis Belt Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the x-rods away from the plastic sliders on the y-rods, and flip the slider upwards to release the tracks. Lift the extruder assembly out of the way.
  3. M3D Micro Z Axis Belt Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 M3D Micro Z Axis Belt Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • No tools are required to remove the frame. Press down on the printing bed with your thumbs while lifting the frame with your fingers. The frame easily slides up.
  4. M3D Micro Z Axis Belt Replacement, Z Axis Belt: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 M3D Micro Z Axis Belt Replacement, Z Axis Belt: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 M3D Micro Z Axis Belt Replacement, Z Axis Belt: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the z axis belt from the device by simply lifting each corner of the belt off the corner gears and slide up over the z axis bars.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Danyel Browning
회원 가입일: 09/28/17
261 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S3G2
4 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
Need a replacement z axis belt for my M3D micro printer don’t know where to go to get one
Ramon Arguello - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 13
전체 시간: 2,283
