주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement
필요한 것
  1. MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement, Leg Locking Hinge: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Clean the leg that's damaged/needs maintenance.
    댓글 쓰기
  2. MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Extend the part of the leg you will replace and/or clean.
    댓글 쓰기
  3. MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the center punch and hammer to tap the pin out of the locking mechanism hinge.
    • Remove the locking mechanism lever.
    댓글 쓰기
  4. MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the leg piece from the main body.
    댓글 쓰기
  5. MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the center punch and hammer to tap the pin out of the locking hinge on the opposite side of the damaged leg.
    • Remove the lever from the locking mechanism.
    댓글 쓰기
  6. MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the locking hinge off the broken leg.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Joseph Brown
회원 가입일: 10/01/25
184 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 82
전체 시간: 517
