주요 콘텐츠로 건너뛰기
MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement
필요한 것
  1. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement, Power Cord: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the device is unplugged from the wall.
  2. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two screws that hold together the top panel.
  3. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the top panel.
  4. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
  5. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove disc drive by unscrewing the 2 screws that hold the drive in place.
  6. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Identify the power cord.
    • The cord must either be too short or torn to warrant replacement.
  7. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Cut the old wire out from the chip.
    • Attach the new wire into the housing.
    • Line up new wire with the appropriate holes and solder to board.
    • The white wire will be your neutral and the black wire will be your negative. View link of how to solder in order to replace the power cord. http://www.instructables.com/id/How-to-s...
결론
After soldering, let cool and then reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Justin
회원 가입일: 01/21/15
298 평판
안내서 2개를 작성함
Penn State, Team 1-41, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 1-41, Kaschak Winter 2015 회원
PSU-KASCHAK-W15S1G41
4 회원들
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 4
전체 시간: 556
