주요 콘텐츠로 건너뛰기
MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement
필요한 것
  1. MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips screwdriver, remove eighteen 1.2mm Phillips #1 screws on the back.
  2. MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back plane.
    • Locate the memory slot.
  3. MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the retaining latches on either side of the RAM card with your fingers or plastic tool.
    • When both anchor pins are open, the RAM pops up.
    • Remove the RAM.
  4. MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Align the notched part of the RAM with the raised part of the card slot.
    • Push inward until the notch and bulge coincide.
    • Press the other end of RAM down with your finger.
    • When you hear a clicking sound indicating that the retaining clips are reengaged, you are done installing.
  5. MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Assemble the back plate.
결론
要放大说明您的设备,请进行这些操作。
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Songxun Cai
회원 가입일: 09/19/21
480 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team F-25, Woodhouse Fall 2021 York University, Team F-25, Woodhouse Fall 2021 회원
YORK-WOODHOUSE-F21SFG25
1 회원
안내서 5개를 작성함
2가이드 댓글
Where can I find support for my mechrevo z2-g series gk5cp6z?
J. Sowell - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 224
지난 30일: 691
전체 시간: 9,668
