주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MID-7006 Battery Replacement
필요한 것
    1. MID-7006 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 MID-7006 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to pull the screen away from the back cover.
      댓글 쓰기
    2. MID-7006 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MID-7006 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Once you have seperated the back plate and the screen from each other like so, you will then begin to lift the battery peeling it off of its sticky pads.
      댓글 쓰기
    3. MID-7006 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MID-7006 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unplug the battery at the plug indicated by the plastic opening tool. (The best way to do this is to place a finger on both sides of the plug and pull out gently) Once you have removed the old battery, plug the new battery into the same plug the old one came from.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Derrick Gholston
회원 가입일: 10/11/16
201 평판
안내서 2개를 작성함
Texas Tech, Team 38-1, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 38-1, Bennett Fall 2016 회원
TTU-BENNETT-F16S38G1
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 39
전체 시간: 556
