주요 콘텐츠로 건너뛰기
MSI Force GC30 V2 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. MSI Force GC30 V2 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Puncture the sticker where indicated using a screwdriver, then remove the 9.1 mm-long Phillips screw.
    • Remove the six 9.2 mm-long Phillips #0 screws.
  2. MSI Force GC30 V2 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI Force GC30 V2 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI Force GC30 V2 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert an opening pick in the gap between the front and rear case.
    • Slide the pick around the perimeter of the controller while prying until it fully releases.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ali Youssef
회원 가입일: 02/14/24
309 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 36
전체 시간: 646
