주요 콘텐츠로 건너뛰기
MSI GE62 6QF Apache Pro RAM Replacement
필요한 것
  1. MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 5mm screw securing the optical drive to the bottom case.
  2. MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide Optical Drive out of the computer.
  3. MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement, Bottom Case: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the fourteen 5mm screws on the back of the laptop.
    • One of these screws is hidden under a sticker.
  4. MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three PH #0 2mm screws that were hidden underneath the optical drive.
  5. MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use an opening tool to run along the seam of the case where the upper and bottom case meet.
    • Pry the bottom case and remove from the upper part.
  6. MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement, Battery: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the single PH #0 5mm screw holding the battery pack in place.
    • Remove the battery by sliding it away from the computer.
  7. MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement, RAM: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GE62 6QF Apache Pro  RAM Replacement, RAM: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the metal tabs that hold the RAM in place away horizontally from the RAM stick, and slide the RAM out of the socket.
    • Repeat the same steps for the other RAM stick.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Juan Erquiaga
회원 가입일: 09/26/17
107 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 회원
USFT-PASSMORE-F17S2G3
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 75
전체 시간: 2,268
