주요 콘텐츠로 건너뛰기
MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement
필요한 것
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GE70 2PE Apache Pro Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joseph Welch
회원 가입일: 09/27/18
376 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 29
전체 시간: 2,084
