주요 콘텐츠로 건너뛰기
MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement
필요한 것
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
  6. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the six 5.5mm Phillips #1 screws.
    • Pry the door off using the plastic opening tool.
  7. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently pull the clips holding the RAM until the RAM stick pops up.
    • Slide the stick of RAM out.
  8. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repeat the process for the second RAM stick.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jorge Hernandez
회원 가입일: 09/30/18
275 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 29
전체 시간: 3,017
