주요 콘텐츠로 건너뛰기
MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement
필요한 것
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
  6. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the six 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pry the door off using a plastic opening tool.
  7. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the five 3.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  8. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the twenty-one 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  9. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the power, mic, and LVDS cables.
  10. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn over the laptop so the screen is open and keyboard is exposed.
  11. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  12. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the touchpad, touchpad button, and power board connections.
  13. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the plastic opening tool, pry open the computer case.
  14. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the panel over so that the internals are facing upward.
  15. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the five 2.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  16. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the plastic opening tool, pry the touchpad off and remove it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Joseph Welch
회원 가입일: 09/27/18
376 평판
안내서 2개를 작성함
2가이드 댓글
Do you know where the replacement touchpads for MSI laptops can be purchased? The touchpad getting stuck seems to be a common issue on their forums
Connor D - 답글
i looking for touchpad part also…
Rafał Pawlak -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 28
전체 시간: 4,582
