주요 콘텐츠로 건너뛰기
MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement
필요한 것
  1. MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1/3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2/3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3/3
    • Be careful when removing the bezel. The clips that hold it in place will break when too much pressure is applied.
    • Use the plastic opening tool to carefully pop the screen bezel off of the laptop.
  2. MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four 3mm long screws.
  3. MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Flip the screen over and carefully peel off the tape that holds the connector in place.
    • When peeling off the tape, fold it back so that it can remain sticky for the new screen.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Riley Smith
회원 가입일: 09/22/17
806 평판
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 33
전체 시간: 3,907
