주요 콘텐츠로 건너뛰기
MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement
필요한 것
  1. MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Be careful when removing the bezel. The clips that hold it in place will break when too much pressure is applied.
    • Use the plastic opening tool to carefully pop the screen bezel off of the laptop.
  2. MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four 3mm long screws.
  3. MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI GE72 6QF Apache Pro Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the screen over and carefully peel off the tape that holds the connector in place.
    • When peeling off the tape, fold it back so that it can remain sticky for the new screen.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Riley Smith
회원 가입일: 09/22/17
833 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 25
전체 시간: 4,264
