이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Find the unlock tab located on the upper right side of the device, then slide it to the right.
Slide and hold the release tab on the left side of the battery, so that you can remove the battery.
Remove the four 5mm screws from the back of the device using a Phillips #00 screwdriver.
Remove the two 5 mm black screws on the right hand side with a Phillips #0 screwdriver.
Lift the hard drive, then remove from the device. There is a black strip of plastic attached to make the process easier.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
