주요 콘텐츠로 건너뛰기
MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery Replacement
필요한 것
  1. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the eleven 5mm screws with a Phillips #0 bit.
    • Remove the four 2.5mm screws with a Phillips #0 bit.
  2. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • After opening the bottom plate, locate the battery and the battery connection.
  3. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Unplug the battery connection carefully from the motherboard, and remove the old battery.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Azher Hamid
회원 가입일: 09/28/17
378 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S1G4
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
The screws on corners doesnt have the same length. The Guide is wrong carefull!
Hüseyin Temizkan - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 25
전체 시간: 5,597
