주요 콘텐츠로 건너뛰기
MSI GT70 MS-1763 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. MSI GT70 MS-1763 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GT70 MS-1763 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power off the laptop and turn it over.
  2. MSI GT70 MS-1763 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GT70 MS-1763 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Release the safety latches that hold the battery in place. The left latch will stay moved up, while the right side is spring activated and will have to be held.
  3. MSI GT70 MS-1763 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GT70 MS-1763 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While holding up the left latch, use a Jimmy and slide the old battery out of its compartment.
  4. MSI GT70 MS-1763 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GT70 MS-1763 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove all twelve 4 mm Phillips #0 screws from the back of the laptop.
    • Remove the back cover.
  5. MSI GT70 MS-1763 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the rubber spacer holding the hard drive secure.
  6. MSI GT70 MS-1763 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 MSI GT70 MS-1763 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the hard drive to the left, removing it from its bay.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Brad Dunlap
회원 가입일: 08/22/19
529 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 15
전체 시간: 1,621
