주요 콘텐츠로 건너뛰기
MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement
필요한 것
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement, Fans: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the seven 6 mm Phillips #00 screws on the back cover of the laptop with the PH0 Bit screwdriver.
    • Every screw in this guide can be removed with the same PH0 Bit screwdriver.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Lift the back cover off by lifting by the tab on the bottom of the cover as indicated.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Detach the two indicated wires by pulling upward on them.
  4. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew a total of four 10mm Philips #00 screws (two screws per fan) as indicated.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Michael Petralia
회원 가입일: 04/18/17
191 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 회원
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 21
전체 시간: 1,933
