주요 콘텐츠로 건너뛰기
MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement
필요한 것
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 7 indicated 6mm Phillips #00 screws.
    • Same PH0 screwdriver can be used in all steps.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • With the screws out, remove the bottom door.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Pull back clamps holding the RAM to remove it from the socket.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nate
회원 가입일: 04/18/17
128 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 회원
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 한 개
This guide is incomplete. There's 4 RAM slots, you've only shown the 2 on the near side of the motherboard.
luke - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 3
30일 전: 24
전체 시간: 2,421
