주요 콘텐츠로 건너뛰기
MSI MS-1782 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. MSI MS-1782 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove five 6.6 mm screws from the edges of the bottom cover using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove one 5.6 mm screw from the center of the bottom cover using a JIS #1 screwdriver.
  2. MSI MS-1782 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 MSI MS-1782 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 MSI MS-1782 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use an iFixit opening pick to unclip the bottom cover.
    • It is ok to run the picks along the edges since there is nothing connected to the bottom cover. It is easier to start from the sides and then work your way forward.
    • After unclipping the bottom case, pull from the back of the laptop upwards using the lip of the bottom case as a handle.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joshua Pizzo
회원 가입일: 03/08/23
438 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 12
전체 시간: 370
