주요 콘텐츠로 건너뛰기
MSI PE70 6QE-035US Battery Replacement
필요한 것
  1. MSI PE70 6QE-035US Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Start by flipping the device over to the backside.
    • Using the Phillips #0 screwdriver bit, unscrew all screws on the back panel.
  2. MSI PE70 6QE-035US Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now that the back panel has been removed, you will see the battery.
  3. MSI PE70 6QE-035US Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the PH0 bit to remove the screw.
    • You can now pull the battery out
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Wade Johnson
회원 가입일: 10/02/23
466 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 9
전체 시간: 175
