주요 콘텐츠로 건너뛰기
MSI PR600 MS-16372 RAM Replacement
필요한 것
  1. MSI PR600 MS-16372 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • First, turn off the computer and unplug the power cord.
    • If laptop is not unplugged from the power cord, you could be at risk of electric shock.
  2. MSI PR600 MS-16372 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip laptop over so that you are looking at the bottom of the laptop.
    • Put your left pointer finger on the switch labeled "Battery lock" and your right pointer finger on the switch labeled "Release".
  3. MSI PR600 MS-16372 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Switch the tab labeled "Battery lock" to the unlocked position.
    • Slide the tab labeled "Release" to the right and hold it down.
    • While holding the "Release" tab to the right, slide the battery out with your left hand.
  4. MSI PR600 MS-16372 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the four 10 mm Phillips head screws circled in red in the picture using the Phillips 00 screwdriver.
  5. MSI PR600 MS-16372 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Put your pointer finger underneath the tab and lift up to remove the plastic cover.
  6. MSI PR600 MS-16372 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the RAM off by pulling it away from the fan.
    • Slide RAM back in to serve as a reset.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Lauren Mewes
회원 가입일: 10/21/18
388 평판
안내서 3개를 작성함
UC Davis, Team S4-G8, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G8, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S4G8
3 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 10
전체 시간: 594
