주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Mac을 안전 모드로 부팅하는 방법
조회수: 15만
통계 보기:
지난 24시간
61
지난 7일:
408
지난 30일:
1,576
전체 시간:
151,188
댓글: 6
1 comment on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 15
15명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 매우 쉬움
Mac을 안전 모드로 부팅하는 방법
Mac이 부팅되지 않거나 속도가 느려지고, 예상치 못한 오류가 발생하는 등 문제가 있나요? 안전 모드를 사용하면 문제를 격리하여 파악하는 데 큰 도움이 됩니다. 안전 모드는 Mac이 시작될 때 실행되는 작업과 프로그램의 수를 최소화합니다. 안전 모드에서 Mac이 정상적으로 작동한다면, 하드웨어 문제는 원인이 아닐 가능성이 높습니다.
    1. Mac을 안전 모드로 부팅하는 방법, 전원 끄기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Mac의 전원을 끕니다.
      • Mac을 정상적으로 종료할 수 없는 경우, 전원 버튼을 15초 동안 길게 누르세요. 디스플레이, 키보드 백라이트, 그리고 팬이 모두 꺼져야 합니다.
      • Apple 실리콘 기반 MacBook(2020년 하반기 이후 출시된 모든 모델)을 사용하는 경우, 절차가 조금 다르므로 5단계로 바로 건너뛰세요.
      댓글 쓰기
    2. Mac을 안전 모드로 부팅하는 방법, 안전 모드로 부팅하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터가 완전히 꺼진 상태에서 전원 버튼을 누른 다음, 즉시 Shift 키를 길게 누르세요.
      댓글 쓰기
    3. Mac을 안전 모드로 부팅하는 방법, 로딩 화면: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 일반 부팅 모드와 마찬가지로 Apple 로고와 진행 상태 막대가 나타납니다.
      • 잠시 Apple 로고가 빨간색이나 다른 색상으로 깜빡일 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.
      댓글 쓰기
    4. Mac을 안전 모드로 부팅하는 방법, 로그인: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 평소와 같이 macOS 로그인 화면이 나타나지만, 화면 오른쪽 상단에 '안전 부팅(Safe Boot)'이라는 문구가 표시되어야 합니다.
      • FileVault가 활성화되어 있다면 두 번 로그인해야 할 수 있습니다. 첫 번째 로그인은 디스크 잠금을 해제하며, 두 번째 로그인 시 사용자 계정에 접속하게 됩니다. 이 두 번째 로그인 화면에서 '안전 부팅' 문구를 확인할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Mac을 안전 모드로 부팅하는 방법, Apple Silicon Mac: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Apple Silicon Mac은 안전 모드(Safe Mode)에 진입하는 절차가 조금 다릅니다.
      • Intel 기반 Mac과 마찬가지로 Mac의 전원을 끕니다.
      • 화면에 "시동 옵션 로드 중(Loading startup options)"이라는 문구가 나타날 때까지 Mac의 전원 버튼을 길게 누르세요.
      댓글 쓰기
    6. Mac을 안전 모드로 부팅하는 방법, 시동 옵션: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시동 옵션이 로드되면 Mac에 연결된 유효한 시동 디스크와 옵션 메뉴가 표시됩니다.
      • 안전 모드(Safe Mode)에 진입하려면 부팅할 디스크를 선택하세요.
      • Shift 키를 길게 누르면 시동 드라이브 아래의 '계속' 버튼이 '안전 모드에서 계속'으로 변경됩니다. 이 버튼을 클릭하여 안전 부팅(Safe Boot)을 시작하세요.
      • 이후의 모든 과정은 Intel 방식과 동일합니다. 기기가 부팅되고 로그인할 때까지 기다려 주세요.
      댓글 쓰기
결론
이제 기기가 안전 모드로 진입했으니, 다른 앱의 간섭을 걱정할 필요 없이 문제가 발생하는 상황을 다시 시도해 보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alisha C
회원 가입일: 12/04/20
43,707 평판
안내서 9개를 작성함
팀
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians 회원
Community
71 회원들
안내서 852개를 작성함
5가이드 댓글
can you create a mac osx OCLP install image onto a USB from one machine (say a MBP M1) that will be used to install Mac OSX on another machine (say a MBP 2011)? the process as described above has the user going thru reboots after the USB is created and picking the USB EFI boot ...I assume that in this example, on the macbook air being used, you were upgrading it with OSX 13.1....correct?
Wendell MacKenzie - 답글 공유
Yes, but it depends on the machines at your disposal. As long as the version you are making the installer for was supported on the model of Mac you're using to make the installer. It generally will not allow you to make an installer for a version of macOS earlier than the machine will run, or newer than the machine will run.
Alisha C - 답글 공유
Mujhe video me samajhna hai
Sartaj Alam - 답글 공유
Mujhe acha lage jo video me dekh
Sartaj Alam - 답글 공유
Light doesn’t turn on ? I have turned off and on I have preset option R light on Keyboard light up but screen doesn’t ??
Helen Miranda - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 61
지난 7일: 408
지난 30일: 1,576
전체 시간: 151,188
