주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Mac 저장 장치를 HFS에서 APFS 파일 시스템으로 변환하는 방법
조회수: 3만
통계 보기:
지난 24시간
11
지난 7일:
65
지난 30일:
301
전체 시간:
30,390
댓글: 3
2 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 30 분 - 1 일
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Mac OS Extended Journaled(HFS+라고도 함)는 1998년부터 Mac 컴퓨터에서 사용되어 온 기본 파일 시스템이며, 기계식 드라이브와 하이브리드 드라이브의 기본 파일 시스템으로 사용됩니다.
그러나 더 발전된 파일 시스템이 도입됨에 따라, 최신 Mac 모델에서는 APFS 파일 시스템이 기본으로 설정되었습니다.
사람들이 HFS+를 선택하는 이유는?
Apple HFS+의 장점
  • Mac OS X 및 macOS의 모든 버전에서 지원됨
  • 암호화된 볼륨은 Mac OS X 및 macOS의 모든 버전에서 액세스 가능
  • Fusion 드라이브 지원
Apple HFS+의 단점
  • 프로세스에 의한 파일 시스템의 동시 액세스가 허용되지 않음.
  • 스냅샷 기능 없음
  • 2040년 2월 6일 이후의 날짜 지원 불가
  • 다른 파일 시스템에 대한 제한적인 기본 파일 지원
  • 타임스탬프에 나노초 표준을 사용하지 않음.
  • 데이터 무결성을 위한 체크섬 기능 부재
사람들이 APFS를 선택하는 이유는?
APFS의 장점
  • 동일한 파일의 클론 또는 여러 복사본을 생성할 수 있으며, 변경 사항만 델타로 저장하므로 수정하거나 파일을 복사할 때 저장 공간을 절약함
  • 특정 시점의 스냅샷 생성 가능
  • 추가 보안을 위한 단일 또는 다중 키 암호화를 지원하는 전체 디스크 암호화
  • 메타데이터의 데이터 무결성을 위해 체크섬 사용
  • 기존 기록을 덮어쓰는 대신 새 기록을 생성하여 메타데이터 손상을 방지함(시스템 충돌로 인한 손상 방지)
  • HFS+ Journaled 파일 시스템 대비 변경 사항을 두 번 작성할 필요가 없어 일부 기기에서 성능 향상
  • 더욱 효율적인 저장 공간 관리로 일반적으로 추가 여유 공간 확보
APFS의 단점
  • 체크섬은 사용자 데이터가 아닌 메타데이터 무결성만을 위한 것임
  • 압축 기능 사용 불가.
  • 암호화된 볼륨은 macOS High Sierra를 실행하는 다른 컴퓨터에서만 액세스 가능
  • Fusion 드라이브를 지원하지 않음
  • 데이터 저장을 위해 NVRAM을 활용할 수 없음
시작하기 전 중요 참고 사항
드라이브를 변환해도 파일에는 영향이 없어야 하지만, 매우 드물게 파일이 위험에 처할 수 있는 예외적인 상황이 발생할 수 있습니다. 따라서 데이터 손실을 방지하기 위해 드라이브 백업을 생성하는 것을 강력히 권장합니다.
또한, 이 과정은 드라이브 크기에 따라 시간이 걸릴 수 있다는 점을 유의하세요. 256GB 크기의 드라이브는 3TB 크기의 드라이브만큼 오래 걸리지 않습니다.
      • 예방 조치로서 파일을 외장 백업 드라이브 만들기에 백업할 것을 강력히 권장합니다.
      • 일반적으로 파일 시스템을 변환해도 데이터에는 영향을 주지 않지만, 내부 드라이브를 다룰 때는 항상 데이터 손실 위험이 따릅니다.
      댓글 쓰기
    1. Mac 저장 장치를 HFS에서 APFS 파일 시스템으로 변환하는 방법, 디스크 유틸리티를 열고 보기 옵션 클릭하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac 저장 장치를 HFS에서 APFS 파일 시스템으로 변환하는 방법, 디스크 유틸리티를 열고 보기 옵션 클릭하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스크 유틸리티 앱을 열고 왼쪽 모서리에 있는 보기 옵션을 클릭하세요.
      • 드롭다운 메뉴에서 목록 중 모든 기기 보기 옵션을 선택하세요.
      댓글 쓰기
    2. Mac 저장 장치를 HFS에서 APFS 파일 시스템으로 변환하는 방법, 변환할 드라이브 선택: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 각 볼륨 내에 포함된 모든 드라이브 목록이 표시되어야 합니다. 변환하려는 드라이브를 선택하고 창 오른쪽 상단에 있는 파티션 버튼을 클릭하세요.
      댓글 쓰기
      • "구성(Scheme)"이 GUID 파티션 맵(GUID Partition Map)으로 설정되어 있는지 확인하세요.
      • 변환하려는 드라이브에 따라 "구성"이 "MS-DOS" 형식으로 설정되어 있을 수 있습니다. 이 경우 파티션 형식을 변경해야 합니다.
      댓글 쓰기
      • "형식" 드롭다운 메뉴에서 Mac OS 확장(저널링)을 선택하세요.
      • 설정이 올바른지 확인한 후 적용 버튼을 클릭하세요.
      댓글 쓰기
      • 설정한 파티션을 우클릭하고 Convert to APFS를 선택하세요.
      댓글 쓰기
결론
축하합니다! 드라이브를 APFS로 성공적으로 변환했습니다. 앞서 언급했듯이 파일에는 영향을 주지 않아야 하지만, 항상 모든 것이 정상인지 확인하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,323 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
70 회원들
안내서 1,152개를 작성함
1가이드 댓글
Above, it says under “Cons of APFS” that it “Does not support Fusion drives.” This is incorrect. My 2019 iMac runs Sonoma and has automatically converted my Fusion drive to APFS, dramatically slowing down the system. Don’t convert or permit APFS file systems on mechanical or “fusion” (hybrid) type hard drives, unless you really want to torture yourself and your Mac!
reeskm - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 65
지난 30일: 301
전체 시간: 30,390
