주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Mac 종료 원인 확인 방법
조회수: 11만
통계 보기:
지난 24시간
17
지난 7일:
120
지난 30일:
501
전체 시간:
109,762
댓글: 25
11 comments on steps, 14 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 24
24명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 5
5명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 2 분
난이도: 매우 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Mac 종료 원인 확인 방법
이 안내서는 macOS의 내장 로그 기능을 사용하여 Mac이 왜 종료되거나 재시동되었는지 정확히 확인하는 방법을 보여줍니다.
    1. Mac 종료 원인 확인 방법, 터미널 앱(Terminal.app) 열기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 터미널 앱(Terminal.app)을 여세요
      댓글 쓰기
    2. Mac 종료 원인 확인 방법, 이전 종료 기록 확인하기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 터미널 창에 다음 명령어를 복사하여 붙여넣으세요:
      • log show --predicate 'eventMessage contains "Previous shutdown cause"' --last 24h
      • 명령어의 "24h" 부분은 기록을 확인하고 싶은 시간에 따라 원하는 숫자로 변경할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Mac 종료 원인 확인 방법, 종료 원인 확인하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 선택한 시간대의 이전 종료 원인이 목록으로 나타납니다.
      • 일반적인 종료 원인으로는 정상 종료를 나타내는 5, 강제 종료(전원 버튼을 길게 누름 등)를 나타내는 3, 전원이 차단되었음을 나타내는 0이 있습니다.
      • 종료 원인 목록은 여기에서 확인할 수 있습니다: 종료 원인 (George Garside 블로그)
      댓글 쓰기
결론
완료되었습니다! 이 코드들을 사용하여 예기치 않은 종료나 기타 이상 현상을 추가로 문제해결할 수 있습니다.
이 안내서가 문제 해결에 도움이 되었다면 아래 버튼을 눌러주세요 :)
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 24명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
4다른 기여자
Jonah Aragon
회원 가입일: 08/05/18
5,758 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Experimax Coon Rapids Experimax Coon Rapids 회원
Business
3 회원들
안내서 60개를 작성함
14가이드 댓글
For me it says
kernel: (AppleSMC) Previous shutdown cause: -20
The attached PDF (and the internet) doesn’t seem to have any information about this code. What’s the source of the codes for the PDF? Maybe they have updated listing for shutdown codes.
Saurabh Shrivastava - 답글 공유
we also have -20 as a cause and have no idea what it means. did you ever find it out?
octomobiki - 답글 공유
I also have -20 code of shut down after macOS 10.15.5 update with MBP 16inches model.
but no information at all….
赤月小黄泉 - 답글 공유
writErr = -20, /*I/O System Errors*/ its this error for code -20 .. Find all error codes here :- https://krypted.com/lists/comprehensive-...
UNKNOWN X - 답글 공유
Sorry , that was not related, check this one : - https://georgegarside.com/blog/macos/shu...
and, error code 20- T2 security chip initiated shutdown
UNKNOWN X - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 120
지난 30일: 501
전체 시간: 109,762
