주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Mac Mini Late 2014 Fan Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Mac Mini Late 2014 Fan Replacement, Fan Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 12 mm T6 screws from the fan.
    • Loosen the 27 mm T6 captive screw–it will get removed with the fan assembly.
  2. Mac Mini Late 2014 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Mini Late 2014 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Mini Late 2014 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The fan connector is trapped under the edge of the fan and cannot be disconnected until the fan is moved.
    • Do not attempt to remove the fan entirely.
    • Lift the fan straight up to free the captive screw from its hole in the logic board.
    • Pull the fan away from the SSD until you can easily access the fan connector.
  3. Mac Mini Late 2014 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Mini Late 2014 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the point of a spudger to lift the fan connector straight up out of its socket on the logic board.
  4. Mac Mini Late 2014 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the fan from the Mac mini.
결론
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
475,708 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
124 회원들
안내서 24,012개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 7
지난 30일: 18
전체 시간: 352
