주요 콘텐츠로 건너뛰기
Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement, Logic Board Assembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 2.6 mm T6 screw securing the SATA cable connector bracket.
  2. Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the SATA cable connector bracket.
  3. Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the flat end of a spudger to lift the SATA cable connector up off of its socket on the logic board.
  4. Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the tip of a spudger to disconnect the IR sensor cable connector by prying it straight up from its socket.
  5. Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The following three steps only apply to Mac minis equipped with a PCIe SSD. Skip the next three steps if your Mac mini only has a hard drive.
    • Remove the two 2.6 mm T6 screws securing the PCIe SSD cable bracket.
  6. Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the PCIe SSD cable bracket.
  7. Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the PCIe SSD connector up off its socket.
  8. Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 16 mm T6 screw securing the logic board.
  9. Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    • To remove the logic board, the two cylindrical rods of the Mac mini Logic Board Removal Tool must be inserted into the holes highlighted in red. Inserting instruments into any logic board holes other than the ones highlighted in red may destroy the logic board.
    • Insert the Mac mini Logic Board Removal Tool into the two holes highlighted in red. Be sure the rods make contact with the case under the logic board before proceeding.
  10. Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pull the tool toward the I/O board. The logic board and I/O board assembly should slightly slide out of the outer case.
    • Cease prying when the removal tool makes contact with the opening in the rear case.
    • Remove the Mac mini Logic Board Removal tool.
  11. Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the DC-In cable connector straight out of its socket on the logic board.
  12. Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Mac Mini Late 2014 Logic Board Assembly Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully slide the logic board assembly out of the Mac mini, minding any cables that may get caught.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
475,074 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,781개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 29
지난 30일: 105
전체 시간: 903
