소개
Únase a nosotros mientras echamos un vistazo al interior de la revisión más reciente de Apple del Mac Mini, ¡ahora con un puerto HDMI!
Comprueba el enlace externo YouTube video slideshow of the teardown as well!
필요한 것
Bueno, después de mucho clamor, parece que los ingenieros de Apple finalmente han incluido un puerto HDMI en un producto actual Apple.
Especificaceiones ténicas:
Procesador Intel Core 2 Duo 2.4 or 2.66 GHz
2 GB de RAM (ampliables hasta 8 GB)
Procesador gráfico NVIDIA GeForce 320M con 256 MB de SDRAM DDR3 compartida (igual que la MacBook más reciente)
Puerto HDMI compatible con una resolución de hasta 1920 por 1200
Red inalámbrica Wi-Fi AirPort Extreme 802.11n
Ranura tarjetas SD
Alejándose de generaciones anteriores, la carcasa superior unibody del Mini está mecanizada a partir de un solo bloque de aluminio.
Mide 1.4 x 7.7 x 7.7 pulgadas y pesa solo 3 libras, es realmente como uno mas de los libros.
El logotipo negro y otros detalles combinan muy bien con el estilo del iPad de Apple y los iMacs recientes. ¡Felicidades, Mini, ya no eres la oveja negra de la familia!
El número de modelo de esta nueva unidad es A1347.
El nuevo diseño de puertos del Mini es realmente sorprendente:
Conector de alimentación AC
Ethernet 10/100 / 1000BASE-T incorporada
Firewire 800
HDMI
Mini DisplayPort
Cuatro puertos USB 2.0 ports, uno menos que el Mac Mini anterior.
Ranura par tarjetas SD. Bajo estas encontramos conector de audio de auriculares y micrófono.
Después de quitar dos tornillos, el ventilador se puede levantar para acceder a su conector de alimentación.
Los conectores dentro de esta máquina parecen bastante consistentes , se encuentran en la línea de productos actual de Apple. Nada demasiado nuevo aquí.
Los tres tornillos del ventilador están aislados con amortiguadores de goma; una característica que no se ve en las máquinas Apple más antiguas. El bajo nivel de ruido y la vibración son grandes puntos de venta para Apple en estos días, y la emisión inactiva del nuevo Mini de 14 dB es un testimonio de esos objetivos de diseño.
¡Mira, la herramienta especializada de extracción de placa lógica Mac Mini Mid 2010 de iFixit!
Hay dos orificios ciegos en la carcasa del Mini que están destinados a los extremos de la herramienta de extracción de placa lógica en forma de U de Apple.
Siendo los mecánicos ahorradores que somos, decidimos eludir la herramienta especial de Apple en favor de algo que funciona bien mientras mantiene los dólares adicionales fuera de los bolsillos del Sr. Jobs.
Junto a donde estaba ubicado el altavoz, encontramos la tarjeta AirPort Extreme.
El Mac Mini Mid 2010 tiene red inalámbrica Wi-Fi 802.11n, así como Bluetooth 2.1 con tecnología Enhanced Data Rate.
Después de desconectar los dos conectores de antena restantes y su cable de datos, la tarjeta AirPort se puede quitar fácilmente de la placa lógica.
El marco de I/O se sujeta a la placa lógica mediante unos tornillos Torx T6.
Las dos antenas de bisel de I/O son más visibles en esta imagen. Los cables largos de la antena se conectan a tierra periódicamente a lo largo de su longitud, presumiblemente para una mejor transmisión de la señal a la parte importante: las propias antenas.
La placa lógica desnuda.
Los cerebros de la unidad cuentan con:
Procesador Intel P8600 2.4 GHz Core 2 Duo
Procesador gráfico NVIDIA GeForce 320M con 256MB compartidos de DDR3 SDRAM
Otros chips notables incluidos:
Controlador de lector de tarjetas de memoria y Ethernet gigabit integrado Broadcom BCM57765
Controlador de audio Cirrus 4206ACNZ
Filtro LAN discreto Delta LFE9249-R
El Mac Mini viene con un disco duro SATA de 320 GB o 500 GB.
Lamentablemente, solo hay un disco duro en nuestro modelo sin servidor.
¿Necesitas más espacio de almacenamiento? Solo el tiempo dirá si este Mac Mini se modifica tan fácilmente como su predecesor. Por ahora, recomendamos obtener la edición de servidor.
La la bahía de la unidad óptica simplemente se desliza fuera de la carcasa unibody de aluminio.
Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Es esta una nueva unidad óptica? ¡Por qué sí lo es!
Regrabadora de DVD súper múltiple con almacenamiento de datos Hitachi-LG (HLDS) modelo GA32N
La unidad óptica tiene un grosor de 12.5 mm, lo que da a todos un rayo de esperanza para una instalación de Blu Ray agradable ...
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 5개
It seems the advantage of going with the server edition is the higher storage space and faster CPU. however you miss out on the DVD player. How easily do you anticipate it would be to upgrade the CPU on the non-server edition?
Diver Dave - 답글
About Step 7, did you notice if the screw to the left of the RAM module has factory damage ?
There is a guy that claims that on different models he found stripped screws and that such stripped screw could eventually invalidate the warranty.
I didn't notice anything unusual when we were taking it apart - the screws seemed fine to me. The only time I've seen damaged screws is when we've disassembled a few random certified Apple Refurbished devices.
Do you need a CDs drive ?
The CD drive is not necessary. You can replace it with a HDD / SSD with an adapter.
